A2 1,4 (AUA) startet nicht mehr
BerndB
Hallo zusammen,
Seit heute morgen startet der 1,4 Benziner mit AUA Motor nicht mehr. Der anlasser dreht den Motor aber es passiert sonst nix.
Ich habe folgende Sachen geprüft:
- Kein Fehlereintrag im Motorsteuergerät.
- Benzin ist im Tank.
- Benzinpumpe läuft
- Zundfunke kommt.
- Einspritzdüsen werden angesteuert.
- Die Drosselklappe bleibt geschlossen.
Also die Drosselklappe manuel geöffnet und ein stück Schlauch eingeklemmt.  Motor springt an.
Beim Einschalten der Zündung ruckt die Klappe kurz. Es sieht so aus als ob sie noch weiter zu geht. Am abgezogenen Stecker läst sich an den Motorpinnen eine Spannung von ca. 10V messen.  Also Drosselklappe ausgebaut und geöffnet. Kein mechanischer defekt feststellbar. Die Potibahnen lassen sich nachmessen. Mit einem Labornetzteil lässt sich die Drosselklappe öffnen. Ich würde sagen das Teil ist ok.
Der Motor läuft trotzdem nicht....
Kennt jemand diese Verhalten? Was kann ich noch tun?
Gruß Bernd
Hallo Romulus,
Ich hab leider kein VCDS. Ich nutze CARPORT. Leider musste ich feststellen, das meine erworbene Lizenz die Funktion Grundeinstellung nicht unterstützt :(. Daher habe ich für 20€ erstmal eine gebrauchte Golf IV Drosselklappe bei Ebay erworben.  Beim Vergleich der beiden Klappen musste ich feststellen, das die vom Golf einen zusätzlichen Unterdruckanschluss hat, den ich dann erstmal zugelötet habe. Nach dem Einbau sprang der Motor schonmal an, lief aber alles andere als rund.  Also muss doch eine Grundeinstellung gemacht werden. Ich hab dann in der Nachbarschaft rumgefragt und einen OBD Adapter geliehen, der mit VW Tool unter XP funktionierte.  Ich hab die diversen Fehlereinträge gelöscht und die Grundeinstellung gemacht.
Der Motor läuft jetzt wie vorher.
Gruß Bernd
Bearbeitet von BerndB
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
