Querlenker Alu oder Stahl
Totalerror
Hallo Leute
Es geht um folgendes. Möchte gerne Querlenker bestellen. Ich bilde mir jedoch ein, dass die Kugel (BBY 2003) Aludruckguss Querlenker verbaut hat. Kann leider nicht nachschauen weil meine Freundin damit ihre Eltern (fern ab) besucht. Bei den Diversen Herstellern (TRW, Lemfö...) finde ich nur die aus Stahl. Dabei steht dann immer "bis Baujahr 10/2002" Habe auch im Webcat nachgeschaut, dort steht nur die Teilenummer 8Z0 407 151 J und 8Z0 407 152 J (Links Rechts) drinnen.
Könnt ihr mir hier helfen? Bin ziemlich sicher das Alu verbaut ist, da ich mich noch gewundert habe beim letzten mal, das die nicht verrostet waren.
LG
vor 1 Minute schrieb Pater B:
Blech- und Gussquerlenker lassen sich untereinander tauschen. Also 2x Guss bestellen und gut (wenn du welche bekommen kannst...)
Ja aber es gibt 3 verschiedene Ausführungen, Alu Druckguss, Stahl Druckguss und Blech
Bearbeitet von Totalerror
Solltest Du nicht Deinen 1.2 TDI jahrelang mit Benzin getankt haben, wirst Du entweder Blech oder Guss Lenker haben.
Alu gibt es nur bei der selbstschaltenden Diesel Variante ^_^
Falls Du Lenker brauchst, bestell bei Bandel (wahlweise über eBay oder deren eigenen Webseite). Bekommst Du Febi Lenker mit neuen Gummis und Schrauben für 160€
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
