Gummidichtungen Scheinwerfer
felix.bauer
Hallo Leute,
Hoffe, das ist die richtige Kategorie im Forum um diese Frage zu posten:
Leider sind meine Scheinwerferdichtungen hinüber - weiß jemand, wo man die noch bestellen kann? Hab im Zuge stundenlanger Onlinerecherchen noch nix gefunden...
Danke für Eure Hilfe im Voraus! :)
Felix
Bearbeitet von felix.bauer
  • 6 Monate später...
Hallo, ist das Problem mit neuen Dichtungen erledigt?
Mein Fahrlicht auf der Beifahrerseite war defekt. Der „Freundliche“ hat auf beiden Seiten die Birnen erneuert. Seit dem habe ich nach dem Besuch der Waschanlage oder bei Regen Feuchtigkeit im Scheinwerfer auf der Fahrerseite. Die Dichtung ist O.k. Mir ist der Schlauch aufgefallen, der einfach von unten nach oben kommt und hier am Scheinwerfer hinten eingeklemmt wird. Hat der eine Funktion?
Dank im Voraus für Deine/Eure Antworten!
Bernd
Die oben angesprochene "Dichtung" hat damit nichts zu tun, weil sie eigentlich nichts abdichtet, sondern nur eine Scheuerleiste zwischen Haube und Scheinwerfer ist!
Es ist sozusagen eine "optische" Dichtung.
Schau mal ob der hintere Deckel des Scheinwerfers richtig montiert ist. Das ist aber nur sehr schwer zu erkennen. Am besten klappst du den Metallbügel zurück und rackelst am Deckel. So merkt man das, meiner Meinung nach, am besten.
Grüße aus Braunschweig
Martin
wenn der Deckel des Scheinwerfers nicht richtig aufgesetzt wird verdreht/quetscht die Dichtung - und dann kommt Feuchtigkeit -
war bei meinem auch so.
2 neue Deckel (Dichtung ist dabei) kaufen - und das Problem ist gelöst.
die haben bei Audi einen humanen Preis.
ps. die Dichtung gibt es nicht einzeln zu kaufen.
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
