Öl-Sensor-Warnleuchte(gelb)
Scarip
Hallo ich habe derzeit ein Problem mit der gelben Öl-Sensor-Warnleuchte, wie im Bild zu sehen.
Diese geht derzeit immer mal sporadisch an und nach ein paar Minuten wieder aus.
Es handelt sich um einen 1.4l Benziner.
Ölstand ist voll, mit Peilstab gemessen. (2mal alle 100km)
Wo ist dieser Sensor verbaut, was kontrolliert er und muss man ihn austauschen.
Das Auslesegerät hat keine Fehler angezeigt.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Scarip
Bearbeitet von Scarip
Zieh ihn erstmal ab und schau, ob evtl. Wasser in den Kontakten ist. Ansonsten austauschen. Kommt wohl öfter im Leben eines A2‘s vor :)
kannst sonst mal im Kombiinstrument mit VCDS den Messwertblock 4 und 50 beobachten (Ölstand und Tenperatur. Wenn dort unplausible Werte ausgegeben werden (macht meiner gerade mit dauerhaft 47°C und 61mm), dann muss er getauscht werden.
vor einer Stunde schrieb PhilHannover:
Wo ist der Sensor denn an der Ölwanne verbaut?
Danke für eure Antworten.
Scarip
Bei meinem A2 hatte ich genau das gleiche Problem, die Werkstatt hat das Öl abgelassen. nach dem Austausch des Sensors, da das Öl noch recht frisch war, wieder eingefüllt.
Das Gepiepe nervt, hat meiner mitfahrenden Frau immer einen Schrecken eingejagt, also schnell wechseln und gut ist. Sonst habe ich die gelbe Anzeige nie vorher gesehen, fülle immer vorher nach.
Uli
  • 5 Monate später...
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
