Rückholfeder Bremssättel hinten
jenvu69
Habe mal wieder Probleme mit meiner Handbremse. Nach Vergleich der Bremssättel, mit meinem FSI und meinen TDI, habe ich festgestellt, das am TDI die besagte Feder an beiden Satteln hinten am TDI (90PS) fehlt.  Muss die Feder vorhanden sein?
Habe die Sattel im Januar wechseln lassen, weil die Handbremse nicht mehr ging. Jetzt wieder, Probleme damit. Entspanne ich rechts den Hebel blockiert das rechte Hinterrad. Steht er auf ca, 3/4 ist die Bremse frei. Dabei habe ich festgestellt, das die besagte Feder auf beiden Seiten fehlt.
Was ist da wieder los?
Werkstatt vermutet die Seile. Und gibt es den Gummifaltenbalg von den Handbremsseilen auch neu, den hat mir der Meister beschädigt
Danke und Grüsse
Bearbeitet von jenvu69
Wenn ich mir das so anschaue könnte es sein das bei den neuen Sätteln die Federn in der Tat nicht dabei waren. :$
Sind aber auf jeden Fall von den alten zu übernehmen. Hab heute die HA-Bremse vom Bus neu gemacht. Der hat sehr ähnlich aufgebaute Sättel mit gleicher Handbremsmechanik. Und da sind auch die Federn dran.
Cheers, Michael
Am Saturday, November 11, 2017 um 17:41 schrieb morgoth:
Die Federn sind soweit ich weiß nur beim A2 Serie, bei den anderen Marken(VW, Seat, Skoda) nicht.
Es geht also auch ohne, wobei viele die Teile wegen einer hängenden Handbremse nachrüsten.
Wenn die Welle hängt, liegt es i.d.R. weniger an der fehlenden Feder sondern daran, dass da Feuchtigkeit reinkommt und die Welle festgammelt. Hab das Spiel schon mehrfach durch bei diversen C38 oder C43 Sattel aus der B5 Reihe. Auch da ist die Feder Serie...
Wenn man es rechtzeitig merkt, hilft eine Überholung der Sattel.
Habe kürzlich bei unserem FSI die Bremsscheiben hinten sowie die Stoßdämpfer hinten ersetzt.Dabei war mir aufgefallen das am Sattel rechts die Feder fehlte.Habe nun die Federn 7H0 615 295 A (links) und 7HO 615 296. (rechts) in der Bucht bestellt.Die müssten passen- habe sie aber noch nicht verbaut.
V.G. A257
Der A2 hat meines Wissens die gleichen hinteren Sättel wie der Polo 9N (um Bj.2005).Dort passen die o.genannten Federn.Von daher müsste es passen.Spätestens am WE baue ich die Federn ein und werde berichten.
V.G. A257
Bearbeitet von A257
  • 1 Jahr später...
Bei meinen beiden ATLs fehlen auch Federn. Bei dem einen die Rechte, beim anderen die Linke. Keine Ahnung, wie diese verloren gehen können. Auf jeden Fall hängt die Bremse regelmäßig, ich muss jetzt in Kürze definitiv das Bremsseil tauschen. Denn: Die Handbremse vor Abfahrt direkt am Sattel mit leichten Hammerschlägen zu lösen ist eeeecht doof. :P
vor 6 Stunden schrieb Bedalein:
Zur Sonderausstattung Hammerschlagbremssattel benötigt man in der Regel noch dieses Ausstattungsmerkmal.
vor 8 Stunden schrieb Bedalein:
Kommt mir schwer bekannt vor...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31621-ein-kleiner-roter-a2-namens-lady/?do=findComment&comment=804589
:D :D:D
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
