ungenaue Tankanzeige
spider1400
habe bei meinem Neuen das Problem; Tank ist randvoll, aber die Anzeige ist 3/4 voll. Ich denke mein Vorgänger war da auch schon mal dran da der Schraubverschluß abgebrochen ist.
habe den Widerstand des gemessen.
 Tank voll 100 Ohm
kann das jemand bestätigen?
Evtl. liegt es ja an einer Masseverbindung, da meine Kühlwassertemperatur auch 2 mm vor 90 Grad stehen bleibt.
habe eben nochmal mit VCDS getestet.
Während des Gesamtscans ist die Tanknadel gestiegen bis voll.  Habe erneut den Widerstand gemessen und siehe da 77 Ohm
Sieht also nach einem mechanischen Problem aus. Sobald der Tank 1/4 voll ist baue ich den Schwimmer aus und sehe mir den an.
beim Zeigertest ergibt sich
Drehzahl 3000
Temperarur 90 Grad
Tank 1-2 mm unter halb voll
Tacho ca 103 km/h
passt also nicht ganz
habe heute die Kraftstoffpumpe ausgebaut, da hier schon jemand gearbeitet hat ist mir nicht klar wohin der Pfeil (2 Uhr ) auf der Pumpe zeigen soll.
Scheint die einzig richtig Lage zu sein
Nicht die Pfeile für Zu und Ablauf
Bearbeitet von spider1400
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
