ABS-Kabel durchgescheuert
felix.bauer
Liebe Leute, könntet ihr mir bitte helfen? Bei mir (1,4i AUA) ist das ABS-Kabel vorne fahrerseitig durchgescheuert und ich bin mir nicht sicher, wie das teil genau heißt, bzw was ich dafür alles benötige. Kann mir da jemand Auskunft geben ?
Danke für eine Antwort im Voraus :)
"Leitungssatz für Drehzalfühler
für Fahrzeuge mit  15"/16" Bereifung"
Teilenummer: 8Z0927904
Auszug aus dem Nininet:
8Z0927904 - LEITG.SATZ
Preis: 51,23 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Preise werden in A wohl anderst sein....
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Wie hat Audi die Reparatur eigentlich vorgesehen. Die zwei Drähte (schwarz + braun),
für den Drehzahlfühler, werden laut Stromlaufplan direckt am Steuergerätstecker ein-
gepinnt. Diese zwei Adern wurden jedoch genau so lang ausgeführt, wie die Adern, für
die Bremsbelagverschleißanzeige, welche im Fahrerfußraum, in der Steckerstation,
eingepinnt werden. Ich habe den Reparatursatz auch seit gestern hier liegen....
MfG Chris
Wir haben den Kabelbaum im Motorraum seehr vorsichtig geöffnet, und dann die einzelnen Kabel angelötet (hat sehr lange gedauert, da der Kabelbaum auch nicht mehr ganz neu ist :( )
Ich lad schnell 1-2 Bilder hoch
Bearbeitet von felix.bauer
Über die gelöteten Kabel haben wir zuerst jeweils einzeln einen Schrumpfschlauch befestigt, und dann alle vier in einem gemeinsamen Schrumpfschlauch zusammengemacht und das Alles wieder zurück in den Kabelbaum getan. lg
Und am besten gleich beide zusammen wechseln :D
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Steht mir nun auch bevor. Habe einen AUA erstanden, bei dem die Leitung links vorne geflickt wurde und möchte diese nun austauschen.
Fragen dazu:
1.) Warum hast du die neue Leitung nicht parallel zum Kabelbaum durch die Spritzwand geführt und dann gemeinsam mit dem Kabelbaum umwickelt? Zu Umständlich? Kommt man nicht dazu?
2.) Gibt es eine günstigere Quelle als den Audi Dealer mit seiner Goldwaage?
Grüße,
Peter
Am 3.5.2019 um 07:44 schrieb mc_givertechnik:
Hallo!
Fragen dazu:
Grüße,
Peter
Danke für den Tipp Peter! Wäre wahrscheinlich noch gscheiter gewesen
Man scheint es auch auf Ebay etc zu bekommen...wollte aber auf Nummer Sicher gehen...
  • 9 Monate später...
vor 10 Stunden schrieb Chief Wiggum:
.....und traue mich nicht ran an die Sache.....
Wenn man das ganze Kabel wechseln lässt, kostet es bestimmt eine Menge Geld.
Das Kabel ist ja innerhalb eines grösseren Kabelstrages verlegt und reicht bis in den Innenraum.
Warum nicht im Motorraum das alte Kabel abschneiden und dort (im Bereich Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter) mit dem neuen verbinden?
Ist keine Raketentechnik.
Ich habe es die letzten Wochen so gemacht, da mir der Aufwand das komplette Kabel einzuziehen zu groß war.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
