Stoßdämpfer ersetzen und Code G22
Tuvix
Hi!
Ich suche mal wieder nach passenden Ersatzteilen, diesmal habe ich ein "G22" Problem mit den Stoßdämpfern. Ich wollte die empfohlenen Bilstein B4 Stoßdämper einbauen, aber hab festgestellt, dass mein A2 den Ausstattungscode G22 hat, der hier im Forum quasi gar nicht erwähnt wird. Weiß jemand, was dieser Code verbirgt? Ich weiß, dass die Anschlagpuffer und die Original Stoßdämpfer eine andere Nummer haben.
Kann ich wohl die Bilstein B4 einbauen und die "normalen" Anschlagpuffer für 1GA/G07 ?
LG
JT
Bearbeitet von Tuvix
vor 8 Stunden schrieb Nupi:
Gibt es im Forum nicht, gibt es nicht: Es handelt sich um das Federungskomfortpaket. Heißt heute "Schlecht Wege-Paket". Deinem Umbau steht eigentlich nichts im Wege, es dürfte wohl etwas härter werden.
Ok danke für die Info! Die Liste hatte ich schon gesehen, aber mir war nicht klar was ein " Federungskomfort Paket " sein sollte. Naja wird dann schon passen mit den Bilstein B4, ansonste fluche ich und berichte hier wieder ;)
  • 3 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Wollte mal nach der "Langzeiterfahrung" mit Änderungen am Fahrwerk mit "Federungskomfort Paket" fragen.
Was mich wundert: Das G22-Fahrwerk hat - wie oben beschrieben - Anschlagspuffer mit einer Höhe von 140 mm, das Standard-Fahrwerk hat dagegen 123 mm. Dann müssten doch auch die  Federn und Stossdämpfer unterschiedliche Längen haben?? :confused:
Gibt es für G22 nur Stossdämpfer beim :) bzw. welche aus dem freien Teilehandel kann man nehmen, die die gleichen Eigenschaften haben?
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
