sitze ausbauen
nicont
möchte morgen die sitze ausbauen um eine richtige reinigung vorzunehmen.
im forum habe ich keine richtige anleitung gefunden.
deshalb die frage jetzt.
um die sitze rauszunehmen muss man die 4 schraube lösen und sitz samt ganzen schienen hochheben?
wie einfach ist es den Stoff runter zunehmen?
swollte es gerne mit der  Waschmaschine sauber kriegen.
Das ist ja mal eine seltsame Idee.
Den Stoff kannst du gar nicht "runter nehmen" !!!!!!!
Das ist Sattlerarbeit und erfordert viel Fachwissen, Erfahrung und das richtige Werkzeug!
Wenn du den Stoff in eine Waschmaschine stecken willst, kannst du ihn auch direkt wegschmeißen.
Grüße aus Braunschweig
Martin
vor 41 Minuten schrieb nicont:
Ja, der Sitz ist nur an den 4 Schrauben befestigt und kann dann nach dem Lösen der Stecker an der Unterseite heraus genommen werden.
Den Sitzbezug in der Waschmaschine zu waschen wäre sicher eine schöne Sache.
vor 7 Minuten schrieb Unwissender:
Doch, den kriegt man runter. ;)
Problem ist nur, dass der Sitzbezug mit Klammern befestigt ist, und es eine Heidenarbeit ist,
  1. die zu entfernen, und
  2. es schwierig ist, die Bezüge wieder zu montieren.
Ferner sollte man bedenken, dass man bei dieser Aktion auch einige der Plastikteile beschädigen könnte.
Also besser die Bezüge nicht abziehen.
Besser und einfacher ist es, wenn du einen  Sprüh-Extraktionssauger nimmst. Falls du den nicht hast, kannst du dich mit einer Sprühflasche und mit einem Nass-Trockensauger behelfen.
Als Reinigungsmittel nehme ich warmes Wasser mit normalen Waschpulver. Damit habe ich schon erfolgreich mehrere Sitzausstattungen erfolgreich gereinigt.
Ganz verwegene User haben die Sitze auch schon mit einem Kärcher gereinigt.
vor 13 Minuten schrieb Unwissender:
Mich würde mal interessieren, wie der Bezug nach dem Waschvorgang aussieht.
vor 6 Minuten schrieb nicont:
Ok.. Hmm habe mir das einfacher vorgestellt,
Sitzheizung und waschsauger ist es nicht gefährlich das die matte kaputt geht?
Bei der waschmaschine wurde ich das Programm handwäsche wählen.
Bei originaler Sitzheizung ab Werk ist diese im Bezugsstoff integriert.
Eine getrennte Reinigung nur des Bezugsstoffes ist da nicht möglich.
Allerdings hält die Sitzheizung meiner Erfahrung nach eine Reinigung mit Waschsauger locker aus.
Hi,
hab beim Nachrüsten der Sitzheizung (also Sitze/Bezüge ohne Sitzheizung) die Verwegenheit besessen, die Bezüge komplett abzumachen und in die Waschmaschine (groß) zu tun (Anleitung für alles bis kurz vor Schluss nach dem
). Musst halt alle Metallringe durchtrennen (wirklich aufpassen, nicht die Metallstreben im Sitz zu durchtrennen) und beim Wiedereinbau mit Kabelbindern substituieren. Vor dem Waschen die Metallstangen aus den Bezügen nehmen. Das Ergebnis ist an sich sehr gut (Flecken sind weg, sitzt wieder recht stramm an), franst nur am Ausschnitt für den Airbag (habe ich nicht ausgebaut) ein wenig aus, das hat aber beim Wiedereinbauen nicht gestört. Nur Spaß macht das ganze keinen sonderlichen und wenn der Bezug nicht eh ab muss zum Sitzheizung nachrüsten, würd ich das nicht machen und lieber, wenn es gar nicht mehr geht mit dem vorhandenen Sitz, nen gebrauchten kaufen, gibts für ziemlich wenig in der Bucht.
Bearbeitet von yrea
Am 29.12.2017 um 17:37 schrieb janihani:
Am 29.12.2017 um 17:18 schrieb Unwissender:
Unter "runter nehmen" verstehe ich dass man sie LEICHT abnehmen, bearbeiten (waschen) und wieder LEICHT aufziehen kann.
Das ist aber, wie du ja auch schreibst, nicht der Fall!
Das ist, wie schon gesagt, Sattlerarbeit! Und das ist ein Lehrberuf. Wenn es so einfach ginge wäre der Beruf ja nicht mit einer mehrjährigen Lehre verbunden.
Martin
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Martin
Mit der Argumentation müssten wir hier 6/7 der Diskussionen einstellen...
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 1
ich habe das mal bei lupobezügen gemacht. das war eine mistkarre eines hundebesitzers! es waren drei hunde!!!
man darf keine angst vor kapputen und blutigen händen und nervenzusammenbrüchen haben! dann ist es zu schaffen. auch wenn man nicht in einer sattlerei sondern in einer zimmerei gelernt hat.
aber das ergebniss war erstaunlich!!!
ich würde noch die batterie abklemmen wegen der airbags und vorsichtig mit den steckern umgehen
grüße aus braunschweig
christoph
In einem Baumarkt kann man doch einen Extraktionssauger mieten.
Ob man dazu dann die Sitze ausbaut oder drinnen läßt hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Stromanschluss Private Einfahrt und der gleichen...
Es gibt dort auch recht gute Reiniger die man sich dazu kaufen kann.
Bedenken sollte man aber das bei einem Ausbau der Sitze das Auto im Zeitraum der Reinigung unverriegelt auf der Straße steht, da man vorher die Batterie abklemmen muss wegen der Airbags.
Ein verschließen ist nur nach erneutem Anklemmen der Batterie möglich, was ohne Sitze einen Eintrag im Fehlerspeicher zur Folge hat.
Wenn man den löschen kann, kein Problem.
Für den Ausbau spricht natürlich das man den ganzen Rest, Teppiche unter den Sitzen, Mitteltunnel usw. dann auch gleich perfekt reinigen kann.
Das durchtrocknen gestaltet sich in dieser Jahreszeit auch einfacher bei einem Ausbau.
Denke aber es hat sich insofern erledigt.
Ausbaun ist rückenfreundlicher...
Bzgl offenes Auto: Batterie ab, sitze raus, Batterie dran, Rücksitz umklappen (bzw egal da ja raus), Kofferraumklappe auf, abschließen,  klappe zu. Fertig.
Wenn die Zündung nicht eingeschaltet wird sollte das keinen Airbagfehler werfen. Aufschliessen kann man dann die Fahrertür manuell - dann nach hinten krabbeln und Batterie wieder anklemmen und per Zv komplett entriegeln.
Die Rücksitze lassen sich im ausgebauten Zustand aufklappen wenn man die Ringe um die Verriegelungsdornen runterdrückt.
Also, dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben...
Nebenbei: Ich hab die im folgenden beschriebene Vorgehensweise bereits bei mehr als 10 Fahrzeugen so durchgeführt.
Grundsätzlich:
1. Sitzbezüge würde ich grundsätzlich bezogen lassen, weil die Fummelei des abziehens und beziehens in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen.
2. Die Sitzheizung verträgt die Reinigung gut, da braucht man keine Angst zu haben. Die Mutigen unter Euch können sie sogar als Trocknungshilfe einsetzen.
3. Wenn man keinen Heizungsraum oder entsprechend gut durchgeheizten Raum zum trocknen der Sitze hat, sollte man für die Reinigung auf einen sonnigen, trocknen, leicht windigen Tag warten - perfektes Trocken-Wetter.
4. Die Sitze baut man der Einfachheit halber vor der Reinigung komplett aus. Hierfür benötigt: 10er Schlüssel zum Batterie abklemmen, 8er Vielzahn für die Befestigungsschrauben der Sitzschienen, nen Schlitz-Schraubendreher als Hilfsmittel fürs Lösen der hinteren Schienenverkleidung bzw. Leitungshalter der Verkabelung vorne.
Vorgehen:
1. Auto parken, wo es längere Zeit stehen kann ohne zu stören.
2. Batterie abklemmen, hierbei empfiehlt es sich entweder das Schloss der Heckklappe im offenen Zustand zu verriegeln (damit man die Klappe auch ohne Strom wieder aufbekommt), oder den Pömpel der Notentriegelung schon mal rauszufummeln (Variante 1, wenn Fzg. unverriegelt bleiben kann, Var. 2, wenn es abgeschlossen werden muss)
3. Rücksitze / Rückbank ausbauen (sry, ihr 3L-Fahrer mit fester Rückbank, ihr müsst bissl mehr schrauben)
4. Vordersitze ganz nach vorne schieben, die hinteren Schienenverkleidungen abbauen und  die ersten 4 Schrauben der Schienen lösen (2 am Fahrersitz, 2 am Beifahrersitz)
5. Vordersitze ganz nach hinten, dann die vorderen 4 Befestigungsschrauben der Schienen lösen (sind von vorne geschraubt)
6. Achtung! Jetzt die losen Sitze vorsichtig nach hinten kippen, um besser an die Sitzverkabelung ranzukommen. Verkabelung aus den Steckern ziehen, Befestigungshalterung aus dem Metall rausziehen (Rastnase mit Schraubendreher eindrücken, macht die Sache leichter), und anschließend den Sitz nach hinten umlegen.
7. Ich empfehle, die Sitze durch die Heckklappe rauszuheben, weil so die Gefahr, Plastikverkleidungen an B-Säule oder Hintertür zu zerkratzen minimiert ist, außerdem gehts meiner Meinung nach einfacher. Geht einfach Stück für Stück vor... stellt euch zunächst an die offene hintere Tür und hebt den Sitz aus der Mulde auf den Kofferraumboden, geht dann nach hinten und holt den Sitz raus.
8. Damit sollte die Bestuhlung draußen sein.
Optional:
Wenn ihr schonmal alles draußen habt, könnt ihr auch zumindest die vorderen Teppiche in Fahrer- und Beifahrerfußraum ausbauen und ebenfalls reinigen. Der Teppich des Beifharerfußraums lässt sich mit etwas Kraftanstrengung recht einfach rausbauen: Fußmattenhalterungen müssen hierzu einfach durch einen beherzten Ruck gelöst werden. Seitlich steckt der Teppich nur minimal unter den Plastikverkleidungen, so dass ihr ihn problemlos darunter heraus ziehen können müsstet. Ist etwas Fummelei, aber funktioniert. Der Einbau ist deutlich einfacher.
Die Fahrerseite ist etwas aufwändiger, weil ihr die Fußstütze noch wegbauen müsst. Hierzu löst ihr die Tx25 Schraube und schiebt die Stütze dann nach oben, damit die Haltenasen gelöst werden.
Dann muss noch die Verkleidung des Lenkgestänges raus. Wieder eine Tx25 Schraube auf der einen Seite des Gestänges und danach drückt ihr die Verkleidung am Gummiteil in der Mitte einfach zusammen, dadurch müsste sich auf der andern Seite ebenfalls eine Haltenase lösen. Zu guter letzt müsst ihr noch von Hand die runde Plastik-Rosette des Gaspedal-Anschlags abziehen.
Anschließend sollte sich auch dieser Teppich analog der Beifahrerseite herausnehmen lassen.
Außerdem kann man noch den Teppich im Kofferraum recht einfach ausbauen:
Hierzu die Klappe des Batteriefachs öffnen, in den Ecken auf der "Scharnierseite" entfernt ihr die beiden Spreiznieten, danach von den Verzurr-Ösen die Plastikverkleidungen abnehmen (einfach nach oben abziehen und ausfädeln). Der Teppich selbst ist auf Höhe der hinteren Türen und hinten an den Seiten im Kofferraum mit Klettband fixiert und kann da einfach gelöst werden. Die vordere Abdeckschiene könnt ihr ignorieren, da rutscht der Teppich einfach drunter raus.
Den Teppich im hinteren Teil des Fahrgastraums könnte man eigentlich auch noch ausbauen, aber das ist dann doch ziemlich aufwändig, da hier unter anderem der Mitteltunnel raus müsste, die Gurtbefestigungen gelöst werden müssten. Das empfehle ich nicht!
So weit zum Ausbau der Sitze und ggf. weiteren Textilteile.
Reinigung:
Ich selbst habe keinen Sprüh-Extraktionssauger und nutze einen Nassauger, den man für etwa 60 Euro von der Marke mit den gelben Geräten erstehen kann. Einzig habe ich mir eine spezielle Polsterdüse gegönnt, die entsprechend von Vorteil beim reinigen von Polstern ist. Außerdem nutze ich eine Polsterbürste (Rosshaar, bitte keine "Wurzelbürste" oder sontigen Kram mit harten Plastikborsten, damit könnt ihr Euch Fäden aus den Polstern ziehen und sie so zerstören), außerdem noch einen Microfaserlappen. Als Reiniger kommt handelsübliche Neutralseife zum Einsatz, sowie reichlich warmes Wasser.
Noch ein wichtiger Hinweis zur Nutzung von Teppichreinigern: Seid bitte äußerst vorsichtig, solltet ihr Teilledersitze haben! Vermeidet es auf jeden Fall, dass Teppichreiniger ans Leder kommt. Das mag das nämlich gar nicht und runzelt umgehend zusammen. Entweder ihr behandelt das Leder mit Fett vor, wenn ihr unbedingt nen Teppichreiniger nehmen wollt, oder ihr greift besser gleich zur Neutralseife, die lässt das Leder nämlich in Ruhe.
Vorgehen:
Protipp: Fangt mit dem Fahrersitz an, macht einen Sitz nach dem anderen... ihr werdet spätestens beim reinigen merken warum ich das schreibe ;). Und: Ja, es wird anstrengend und schweißtreibend.
(1. Optional):
Wer so richtig derbe dreckige Sitze hat, der kann sich ruhig trauen (verlängert aber die Trockenzeit) mal den ersten Durchgang mit einem Hochdruckreiniger über die Sitze zu gehen. Ja, das ist Hardcore, aber manche Sitze brauchen das, speziell die helleren Farben bei entsprechender Verschmutzung.
1. Sitze mit Wasser benetzen und anschließend mit nem Microfasertuch den ersten Durchgang Seifenwasser auftragen und leicht einreiben. Jetzt die Bürste nehmen, ebenfalls ins Wasser eintauchen und in Kreisbewegungen den Sitzbezug zum aufschäumen bringen (schließlich heißt es shamponieren, nicht?)
2. jetzt kommt der Nasssauger as erste mal zum Einsatz. Den Sitz komplett einmal langsam und mit mittlerem Druck absaugen, um das Seifenwasser vom Sitz zu bekommen.
3. Erster Durchgang klares Wasser jetzt reichlich klares Wasser mit dem Microfasertuch auftragen und verreiben, arbeitet hierbei von oben nach unten in Laufrichtung des Wassers, um den Reiniger weiter aus den Polstern zu bekommen.
4. 2. Durchgang Nasssauger... wir wiederholen Punkt 2
5. Jetzt folgt der 2. Durchgang klares Wasser. Wiederholt Punkt 3
6. 3. Durchgang Nassauger... s. Punkt 2
7. Jetzt den gereinigten Sitz entweder in die Sonne zum trocknen stellen (stell ihn so ein, dass sich Sitzfläche und Rückenlehne möglichst nicht berühren) oder in einen warmen trockenen Raum packen. Die Trocknung in der Sonne geht deutlich zügiger (paar Stunden), als in einem trockenen Raum (mehrere Tage).
Der Einbau des ganzen Krams geht in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß Andreas
  • Daumen hoch. 4
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 2
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
