Probleme mit VCDS Software Update
Papahans
Meine Frage bezieht sich auf die Software vom VCDS.
Es gibt ein neues Update PCI17.8.1, welches sich leider nicht installieren lässt.
Die Meldung lautet: kein Zugriff zum Update Server.
Ich besitze eine registrierte Version von Ross Tech.
Ich versuche es schon seit 14 Tagen, in der Hoffnung, dass das Problem gelöst wird.
Hat jemand eine ähnliche Meldung?
Ja, klappt bei mir so auch nicht, wieso? KA, zu wenig Bedarf mich damit zu beschäftigen. Vielleicht firewall vom Rechner?
Ich gehe bei updates immer den konventionellen Weg: HP des Anbieters aufsuchen, im downloadbereich die aktuelle Version runterziehen und ganz normal installieren. Nebenbei betreffen die Aktuallisierungen eher die neueren Fahrzeugen, bei umseren Steinzeitkugeln sind mir seit bestimmt 10 (Haupt-) ständen keine bugs aufgefallen.
vor 12 Stunden schrieb Superduke:
Ich hätte auch erst Probleme beim Update - dann plötzlich per manuellen Starten hat es geklappt....VCDS gestartet ohne Interface gestartet und dann das Update manuell gestartet.
Plötzlich hat es dann funktioniert....
dito., gestern Abend.....:confused:
Bei mir hat der Update auch zum ersten Mal nicht gestartet. Lösung war das Anklicken der Update-Datei mit der rechten Maustaste, unter "Einstellungen" dann auf "Zulassen" bei dem Punkt - weiß ich leider nicht mehr genau - "Änderungen durch Dritte" oder so ähnlich, stand auf jeden Fall ganz unten. Schon ratterte der Update los.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 19
    3. 3
    4. 3
    5. 1
    6. 1
    7. 19
    8. 3
    9. 19
    10. 21
