Teilenummer Handbremsseil
Moglie
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand die Teilenummer für den Seilzug der Handbremse Fahrerseite geben? Meine das kurze Stück, was aus der Trommelbremse raus kommt. Der Freundliche konnte mir da leider nicht helfen.
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Ohne Garantie für die Richtigkeit.
Ich habe im vergangenen Monat für meinen AUA Bj. 2001 neue Bremsseile (Trommelbremse) eingebaut.
Ob diese nun auch bei Dir passen, entzieht sich meiner Kenntnis.
8Z0 609 721 F Bremszug links
8Z0 609 722 G Bremszug rechts
  • 4 Monate später...
Hallo.
Ich benötige mal bitte Eure Hilfe.
Ich möchte beim Freundlichen meine Bremsen (Trommeln) neu machen lassen.
Habe folgende Positionen als Austauschparts genannt bekommen:
2  x  6Q0611053C     Radbremszylinder          47,75€ netto/St.
2  x  N90818302        Schraube                              0,54€ netto/St.
1  x 6C0698520         1 Satz Bremsbacken     116,50€ netto
1  x  8Z0609721G     Bremszug                            19,55€ netto
1  x  8Z0609722G     Bremszug                            19,55€ netto
1  x  B000750M3      Bremsflüssigkeit               13,65€ netto
Habe mal online nach den Preis für o.s. Teile gesucht und bin bei den Preisdifferenzen erschrocken.
Könnt ihr mir bitte sagen, ob ich die richtigen Teile rausgesucht habe.
https://fuerst-autoteile.de/radbremszylinder-24.3217-0908.3-ate/24.3217-0908.3.3
https://fuerst-autoteile.de/bremsbackensatz-meyle-original-quality/114-042-0601144
https://fuerst-autoteile.de/seilzug-feststellbremse/243727-018523
https://fuerst-autoteile.de/seilzug-feststellbremse/243727-010023
Kann man unterschiedliche Hersteller (hier: Meyle und ATE) kombinieren.
Danke für Eure Hilfe.
VG
  • 2 Jahre später...
Da es immer wieder einige Verwirrung um die korrekten Handbremsseile gibt - Hier noch meine Erfahrung:
Bei einem 1.4er BBY - BJ 07/2005 sind ab Werk folgende Handbremsseile links und rechts verbaut (Teilenummern sind recht einfach unter dem Auto abfotografierbar):
Hinten links: OE 8Z0609721G
Hinten rechts: OE 8Z0609722G
Dazu passen folgende Teile von COFLE (italienischer Hersteller von Tachowellen; Seilzügen etc.):
Für hinten links. COFLE 10.7515 - Längen 1057mm/795mm
Für hinten rechts. COFLE 10.7507 - Längen 1075mm/814 mm - diese sind laut Aufdruck auch bei manchen A2s links und rechts verbaut! Aber hier nicht verunsichern lassen. Bei den Baujahr Angaben findet man immer nur den hinteren linken und man muss anscheinend den "älteren" Seilzug für hinten rechts nehmen.
Alle Angaben ohne Gewähr und die Seile sind auch noch nicht eingebaut.
Bearbeitet von 321
  • 3 Monate später...
Ich bin auf der Suche nach einem Bremszug für hinten links für einen 1.4 TDI AMF von 2001. Der Freundliche hat die hinteren Trommelbremsen erneuert und dabei festgestellt, dass man auch die Handbremsseile erneuern müsste. Allerdings konnte er kein Handbremsseil für hinten links mehr finden. Er ist der Meinung dieses sei ersatzlos entfallen. Das aktuell eingebaute Teil sei aber noch in Ordnung und müsse nicht ersetzt werden. Ersetzt hat der Freundliche also nur hinten rechts mit 8Z0 609 722 G und das "Rohr" (den vorderen Y-Teil) mit 8Z0 711 951 C. Ich möchte mir jedoch noch ein Satz zur Seite legen sofern es noch etwas passendes gibt.
Wenn ich die (online einsehbaren) Teilekataloge richtig verstehe, bräuchte ich für den 1.4 TDI AMF von 2001 (8Z-1-03----) mit Trommelbremse:
8Z0 711 951 C Rohr
8Z0 609 722 G (oder 8Z0 609 721 B) Bremszug rechts
8Z0 609 721 F (oder 8Z0 609 721 B) Bremszug links
allerdings sind die Angaben im Teilekatalog schon relativ unübersichtlich/unlogisch. Hat jemand eine Idee welche Aftermarket Teile da passen würden? Ich würde ja der Einfachheit halber gerne zum Freundlichen gehen, aber da gibt es nichts mehr.
Ich hab auch mal direkt am Auto geschaut, aber auf dem linken Teil kann ich keine Teilenummer erkennen (rechts ist das neue 8Z0 609 722 G Teil verbaut mit sichtbarer Nummer).
Ein Aftermarket Beispiel: BOSCH 1 987 477 808 https://www.autoteile-meile.de/autoteile/bosch/p-1190233 mit 1075mm Länge wird gelistet als kompatibel mit 8Z0609721 B, 8Z0609721 F, 8Z0609722 C und 8Z0609722 G. Wieso gibt es dann bei Audi verschiedene Teilenummern?
Durch was unterscheiden sich 8Z0 609 721 F und 8Z0 609 722 G? Gibt es Erfahrungen mit qualitativ guten (und passenden) Aftermarket Teilen?
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
