PDC Einparkhilfe piept dauernd
Cabriofahrer
vor 12 Stunden schrieb Cabriofahrer:
Die PDC piept manchmal dauern wenn der Rückfährtsgang eingelegt ist und dann ist wieder alles OK ist ein Sensor kaputt oder das Steuergerät? kann ich den Fehler selber finden.
War bei mir auch, allerdings waren die schon angerostet und hatte sie neu Lackieren lassen. Jetzt funzt wieder alles ?
lt. Wiki sind beim A 2 Ultraschall basierte Sensoren verbaut. Sie zeichnen sich auch durch vibrieren aus. D. h. man kann mit sensiblen Fingerspitzen fühlen, ob der Sensor arbeitet. Allerdings, so ein Sensor kann auch noch pulsieren, wenn er eine mikrofeine Beschädigung oben auf der geraden Fläche hat. Trotzdem funktioniert er dann nicht mehr.
Deshalb zusätzlich zum Fingertest die Teilfläche reinigen und mal mit der Lupe anschauen.
Grüße Kalla
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
