Seltsames Schalt-Problem
Mich0815
Hallo liebe A2 Freunde,
ein gar seltsames Problem ereilt den treuen kleinen 1.4er Benziner neuerdings sporadisch: mitten während der Fahrt gehen ganz plötzlich die Gänge nur noch wie gegen einen Widerstand einzulegen, also so als läge ein Tennisball auf dem "Schaltsack" und man drückt den Schalthebel mit Kraft dagegen. Dann geht der Gang auch rein, ganz schwammig. Es knackt und knallt nix und nach ein paar Sekunden ist der Spuk vorbei und die Schaltung funktioniert knackig und korrekt wie immer. Was könnte das denn sein? Der A2 hat nun stolze 270.000 km runter, ich hoffe nicht, dass das Getriebe nicht mehr mag... :-/
vielen Dank für jeden, der einen Tipp parat hat.
Liegt Dein Schleifpunkt nahe am Bodenblech? Falls ja, dann ziehe mal das Kupplungspedal mit der Fußspitze feste rückwärts zu Dir hin. Besser geworden?
Kupplungszylinder entlüften sollte beim Bremsflüssigkeitswechsel ebenso wenig vergessen werden, wie ein Getriebeölwechsel nach höherer Laufleistung.
Bearbeitet von Versysdriver
vor 32 Minuten schrieb Durnesss:
Schau mal unter die Schalthebelmanschette, da ist eine Gummiabdeckund drunter die sich gerne auflöst. Evtl blockiert davon was die Mechanik.
Er meint den "Schaltsack" aus Leder... einfach unten am Zier-Ring hochhebeln und mal das Gummi-Teil drunter begutachten.
Vielen Dank für Eure Antworten!! Immer wieder super hilfreich dieses Forum!
Der Fehler ist bisher noch nicht wieder aufgetreten. Der Schleifpunkt kommt eigentlich genau mittig. Die Idee mit der Gummiabdeckung unter der  Schalthebelmanschette erscheint mir jedoch sehr plausibel. Bei Gelegenheit hebel ich das Ding mal auf und berichte ;-)
  • 2 Jahre später...
    2. 13
    3. 37
      Farbcode herausfinden
    4. 3
    5. 4
      Kälteleitungen erneuern
    6. 3
    7. 4
    8. 20
    9. 4
    10. 4
