Tür halbtot nach Schrauberei
cer
Nur kurz eine Bitte um Tipps / Ideen: Ich habe endlich den Türfeststeller fahrerseitig ausgetauscht (aaaaaaaah, diese himmlische Ruhe!).
Dabei habe ich die Türverkleidung abgenommen, und um dieses zu tun, musste ich den grauen Stecker zwischen Türverkleidung und Türsteuergerät lösen. Das ist mir ohne Gewaltanwendung gelungen.
Nun ist nach dem Zusammenbau die Tür tot: Keine Beleuchtung der FH-Schalter,  FH ohne Funktion, LED blinkt nicht, wenn Auto verschlossen. Die ZV tut aber noch ganz normal, die Lautsprecher sprechen laut.
Muss ich den Stecker neu einpinnen (Gott bewahre) oder ist das Türsteuergerät kaputt gegangen? Oder ist mir gar der Kabelbaum in der Tür irgendwo gebrochen? Hat das TSG eine eigene Sicherung?
Die Türsicherung (Nr. 41, 10A) im Sicherungskasten ist intakt.
Lasst die Glaskugeln glühen, bitte!
Hat wer ein TSG übrig?
Das ist bei normaler Montage eigentlich nicht möglich, dass man die Pin's verbiegt.
Außerdem muss man die Panele eigentlich nicht komplett entfernen.
Diese kann man gut, an der halb geöffnten Seitenscheibe, hochhängen um die zwei Schrauben für den TFS zu erreichen.
Bearbeitet von Papahans
Nachtrag
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    8. 6
    9. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
