charlottevictoria
Heizgebläse = Kühlerlüfter vorne im Motorraum ? Dann vielleicht schon mal hier lesen und Feedback geben, ob das hilft:
Heizgebläse = Lüfter im Innenraum von der Klimaanlage? Dann vielleicht schon mal hier lesen und Feedback geben, ob das hilft:
Nach weiteren Infos kann man dir vielleicht auch gezielt helfen.
muss etwas Anderes sein:
Also, das Gebläse macht nix
Ich schalte von Automatik auf Manuell (Mitte)
Gebläse macht nix
Ich drücke auf mehr oder weniger starkes Gebläse
Gebläse tut es nun dauerhaft und lässt sich auch regulieren
Wenn ich nicht auf mehr oder weniger starkes Gebläse drücke läuft das Gebläse kurz an IIII und geht dann wieder aus
Das wiederholt sich immer mal wieder
Die Heizung gibt auch ohne Ventilator einen warmen Luftstrom aus der Mitte ab.
Jemand ne Idee???
nach Deiner Beschreibung vermute ich, das bei Deinem A2 nicht das Gebläse sondern der Gebläseregler defekt ist. Dort gibt es eine Beitragsstrang über 8 Seiten zum Gebläse und auch zum Gebläseregler:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/
Dort kannst Du Fehlersymptome zum Gebläse und zum Regler nachlesen. Zudem ist der jeweilige Wechsel der Teile beschrieben.
Grüße
Kalla
Gebläse könnte auch schwergängig sein, wie im Wiki beschrieben. Dann läuft es nicht selbstständig an, wenn das Klimasteuergerät möchte, dass es mit niedriger Drehzahl läuft.
Erst wenn man manuell eine hohe Drehzahl einstellt, überwindet es den Widerstand und läuft los und lässt sich dann auch wieder regeln. In den niedrigen Stufen müsste es aber dann auch wieder stehen bleiben.
Zum Wiki-Artikel
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    2. 39
    3. 102
      E10 – Verträglichkeit
    4. 102
    5. 39
    6. 39
    7. 102
    8. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    9. 13
