A2 springt manchmal nicht an, geht manchmal aus
beule
Am 22.2.2018 um 21:03 schrieb Schwabe:
2. vor Anlassertausch Massepunkt an Längsträger reinigen (linken Scheinwerfer dafür ausbauen, ganz gut zugänglich)
"ganz gut zugänglich" ist aber seeehr relativ. Zumindest beim ATL sind da irgendwelche Haltebleche für ABS und anderes Geraffel im Weg. Von oben sehen, ja. Mit 13er Nuss, kurzer Verlängerung und Ratsche nach Ausbau Scheinwerfer durch geschicktes Einfädeln erreichen und Schraube lösen, ja. Die rausholen ohne das sie runterfällt, die Kontakte anschleifen und die Schraube wieder durch das störrische Kabel hindurch in das Gewinde applizieren...naja...unendliche Geduld und schnittresistente kleine Hände sind minimal von Nöten. Wer sich vorbereiten möchte sollte sich nach sowas umsehen:
Cheers, Michael
  • 4 Jahre später...
Guten Tag,
ich habe seit 2 Tagen, bei großer Kälte in der Nacht (>-10°), Probleme mit dem Starten des 1.4 Tdi ATL. Die Batterie kam im Herbst neu, genauso auch alle Filter (inkl. Dieselfilter). Der Anlasser dreht gut durch und scheint nicht das Problem zu sein. Nach 8 bis 10 Startversuchen ist er dann angesprungen, um dann sofort wieder aus zu gehen. Nach nochmal 2 Versuchen lief er dann. Beim Fahren dann alles wie gewohnt keine Probleme. Auch nach der etwa halbstündigen Fahrt, keine Probleme mehr beim Anlassen. Nach dem 5ten Anlassversuch ist die Motorleuchte angegangen und auch nicht mehr aus. Während dem Fahren gibt es aber keinerlei Probleme. Leider konnte ich den Fehler noch nicht auslesen/ auslesen lassen.
Wäre über konstrutive Hilfe dankbar. Schönen Sonntag. DANKE.
okay. Danke für die Nachrricht. Wie gesagt der Dieselfilter ist grob vor 5 Wochen neu reingekommen, deshalb würde ich den ausschließen...?!  Bzw. wie kann man die Ablagerungen vermeiden und wo sitzen diese genau?
Weitere Verdächtige wären die Glühkerzen oder die Saugrohrklappe....
vor einer Stunde schrieb AzwomitO:
Da denke ich zuerst an die Glühkerzen.
Sind beim ATL überwacht und der Fehler mit VCDS auslesbar. Oder eben die Kerzen ausbauen und deren Widerstände messen?
Im Zweifelsfall gleich neue verbauen.
Danke. Für die nächsten Tage sind glücklicherweise wärmere Temperaturen gemeldet. Am Dienstag wird der Fehler ausgelesen, dann sehen wir weiter...
Schönen Sonntag Abend.
Guten Abend. Im Fehlerspeicher wird die Saugrohrklappe angezeigt. Vermutlich ist sie bei etwa 15°C Minus eingefroren. Somit bekommt der Motor keine Luft?!
Ob hier der Ausbau und eine Reinigung Abhilfe schafft?
vor 1 Stunde schrieb _Manni_:
Normal nicht. Die ist immer offen und wird nur beim Abstellen kurz geschlossen
Ok. Also macht die Klappe beim Abstellen quasi eine Auf-Zu-Bewegung, damit Sie beim nächsten Anlassen offen steht? Was sagt mit dann der Fehler, bzw. wie kommt dieser zustande?
Guten Abend. Ich habe die Klappe letztens ausgebaut, komplett zerlegt und gereinigt. Die Zahnräder sahen 1A aus. Ich glaube also nicht das es mit der Klappe zu tun hat/hatte. Bisher waren nur Plus-Grade und der kleine ging immer gut los. Allerdings ist mir die Isolierung der Glühkerzenleitung aufgefallen (Riss, siehe Bild). Kann das der Fehler sein, vielleicht hat das Kabel darunter auch was abbekommen?
vor 11 Stunden schrieb AzwomitO:
Wie oben geschrieben, der ATL überwacht die Glühkerzen. Wenn da kein Fehler abgelegt ist, sollten sie ok sein
Dann ist doch alles tutti. Den Fehler der Abstellklappe hast Du gelöscht und er kommt nicht wieder? Ggf. war die tatsächlich angefroren, oder hat sich wg. Frost im Saugrohrbereich verklemmt. Da hängt ja immer was Öl und Schmodder rum, der bei Kälte ggf. sehr zäh wird. Würde mir da jetzt erstmal keine weiteren Gedanken machen und einfach fahren...
vor 12 Stunden schrieb McFly:
Ja, dass ist gut möglich. Ich werd auch erstmal fahren. Der nächste Frost im Erzgebirge kommt bestimmt. Danke trotzdem.
An den Glühkerzen war ich nicht dran, der Riss ist mir nur aufgefallen...
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
