Glühkerzenrelais J52 Fehler 18027
moselpauline
Hallo zusammen,
meine Batterie wird während der Fahrt anscheinend nicht richtig geladen.
An der Lichtmaschine liegt ausreichend Spannung an, an der batterie aber nur 12,.. V bei laufendem Motor.
Die Fehlerauslese ergab folgende Meldung:
18027 - Relais für Glühkerzen (J52)
            P1619 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Wer weiss wo das Relais J52 verbaut ist oder wer hat sonst eine Idee.
Vielen Dank schon mal
vor einer Stunde schrieb moselpauline:
Fußraum vorne links, im Geheimfach unter dem Tepppich, da gibt es einen 3-fach Relaishalter. Steckplatz Nr. 1, direkt neben der 12V Zuleitung (schwarzes, dickes Kabel, mit einer Mutter angeschraubt). Bei der Gelegenheit auch die Maxi-Sicherung, 60A meine ich, überprüfen.
Der Klassiker? Ein korrodiertes/r Massekabel/Massepunkt im Motorraum, vom Anlasser zum linken Aufprallträger. Am besten zugänglich nachdem man den linken Scheinwerfer ausgebaut hat.
habe am Wochenende die Arbeiten erledigt.
Ursache waren die Glühkerzen. Eine hatte 50 Ohm Widerstand.
Glühkerzen gewechselt und Relais ersetzt. Passt wieder.
Jetzt steht noch die Temperaturklappe V68 an. Es kommt meistens nur heisse Luft.
Wer evtl. hat noch Bezugsquellen für die Potentiometer?
Nochmal Danke an Artur.
  • 3 Wochen später...
    2. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    3. 40
    4. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    5. 102
      E10 – Verträglichkeit
    6. 102
    7. 40
    8. 40
    9. 102
    10. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
