Rückwärtsgang sperrt
Salvatore
Moin!
ohne irgendeine Vorwarnung lässt sich von jetzt auf sofort bei meinem 1,4 Benziner der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Alle anderen Gänge flutschen ganz leicht rein und raus. Schaltseile und Schaltmechanismus sind leichtgängig. Kein Spiel in der Schaltung fühlbar. Wonach muss ich suchen?
Bedanke mich schon jetzt für gute Tipps und Hinweise
Salvatore
Geht der Rückwärtsgang überhaupt nicht einzulegen, auch nicht wenn vorher der 1./2. Gang eingelegt wird oder Kupplung mehrmals betätigt wird?
Im Gegensatz zu den Vorwärtsgängen ist der Rückwärtsgang bei allen A2 nicht synchronisiert. D.h. wenn die Kupplung nicht 100% trennt ist das Einlegen des Rückwärtsganges z.B. schwierig bis unmöglich.
Mögliche Ursachen:
1.Luft im Kupplungsnehmerzylinder und/oder Geberzylinder => Entlüften
2.Defekt von Kupplungsnehmerzylinder oder Geberzylinder => Austauschen
Ich machte mich an die Arbeit: Kupplung mehrere Male getreten, dann 1. und flusch in den Rückwärts. Super, vielen Dank!
Dann werde ich die Flüssigkeit im Kupplungssystem erneuern und entlüften. Mal was neues, brauchte ich bisher nicht zu machen. Gibt es eventuell etwas was ich dabei besonders zu beachten habe?
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 1.108
    3. 123
    4. 0
    5. 17
    6. 59
    7. 45
    8. 45
    9. 3
