Motorkontrolleuchte an. Keine Gasannahme
Harlequin
Guten Morgen zusammen,
mich hat es jetzt scheinbar auch erwischt. Gestern ist nach der Heimfahrt auf der Autobahn die Motorkontrolleuchte angegangen.
Der Wagen nahm kaum noch Gas an. Bin sofort rechts ran. Habe den Motor dann ein paar mal an und aus gemacht, danach konnte ich weiterfahren. Die Motorkontrolleuchte und die ESP Lampe blieben aber an.
Zuhause habe ich dann direkt mein VCDS angeschlossen und die Fehler ausgelesen (hab ich im Anhang mitgeschickt).
Der Entscheidende Eintrag dürfte der sein:
2 Fehlercodes gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
            P0420 - 35-10 - Wirkung zu gering - Sporadisch
17953 - Drosselklappensteuerung
            P1545 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
Zur Drosselklappe: werde die dann wohl mal ausbauen und reinigen. Kann das denn der Grund sein, das er gar kein Gas mehr annehmen möchte?
Zum Fehler 16804 - Katalysatorsystem:
Habe im Forum gesucht, das sich wohl gerne der Vorkat im Krümmer auflöst? Und kann das evtl. auch ein Fehler sein weswegen er in den Notlauf geht?
Grüße aus dem Sauerland
PS: Falls sich jemand das Log anguckt, was bedeuten denn diese Fehler?
6 Fehlercodes gefunden:
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
            41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
01273 - Frischluftgebläse (V2)
            17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Log-186260km.txt
Zu den Klimafehlern: Löschen und schauen wie schnell sie wiederkommen, bzw. ob tatsächlich Funktionseinschränkungen auftreten. Die Regeldifferenz deutet auf ein schwergängiges Gebläse oder ein Problem mit dem Regler hin. Da hat @A2-D2 mal was zu geschrieben wie man das u.U. differenzieren kann. Die Klappenfehler werden üblicherweise durch verschmutzte Potis ausgelöst. Wenn der BBY jung genug ist gibt es über @Elscholli Ersatzpotis.
vor 42 Minuten schrieb Harlequin:
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)              41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)              41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)              30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)              30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)              30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01273 - Frischluftgebläse (V2)              17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Die Potis (genauer die Widerstandsbahnen) geben den Geist auf.
Du kannst eine Grundeinstellung durchführen, bei der die Klappen von Anschlag zu Anschlag gefahren werden. Danach ist meist für einige Zeit Ruhe, aber eben nicht von Dauer.
Zu diesem Thema gibt es einen ausführlichen Beitrag
vor 45 Minuten schrieb Harlequin:
17953 - Drosselklappensteuerung              P1545 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
Ich denke, dass dies der Grund für den Notlauf sein wird.
      Partikelfilter
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 10
    4. 160
    5. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    6. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    7. 9
    8. 6
    9. 92
      E10 – Verträglichkeit
    10. 92
