Fehler P0140 - KAT defekt ?
das Thema wurde hier zwar bereits mehrfach angesprochen, finde aber einfach keine endgültige Lösung. Unsere Kugel (AUA Motor) hat mittlerweile ca. 190.000km auf der Uhr. Der Fehler taucht sporadisch immer wieder auf. Nach dem Löschen ist wieder für einige Wochen Ruhe.
Was bisher gemacht wurde:
Drosselklappe gereinigt
beide Lambdasonden neu
aktuelle Software auf dem MSG
Kann es sein, dass der KAT einen weg hat ? Die Struktur war von der Unterseite gesehen ok, also nicht mechanisch zerstört.
Der Motor hatte bis zur Überholung im letzten Jahr den üblichen, hohen Ölverbrauch. Dabei wurde sicher auch viel Ruß durch den KAT geblasen. Kann es sein, dass die Funktion einfach nur durch den Ruß gestört ist ? Hat mal jemand den KAT gereinigt ? Wenn ja - womit ?
Roland
Neue Erkenntnisse - habe mal alle MWB ausgelesen. Auffällig für mich war 075-3 Saugrohrdruckdifferenz steht fest auf "0". Die MKL kommt mittlerweile immer, wenn Leistung gefordert wird. Dabei geht die Anzeige der Motorlast nicht über 75% (Vollgas am Berg im 3.Gang). Die MKL geht später wieder aus, jedoch bleibt der Eintrag im Fehlerspeicher.
MWB 046-3 Katalysatorfunktion wird mir übrigens 99% angezeigt...
Vielleicht kann mir mit diesen Infos jemand helfen ?
Danke für den Tipp Stefan ! Habe nachgesehen - waren 975mbar, passt also.
Werde morgen Abend mal die AGR zerlegen, vielleicht findet sich dort etwas. Was mich stört, ist eben die Saugrohrdifferenz. Mir ist nur nicht klar, womit der Saugrohrdrucksensor hier verglichen wird.
Problem ist gelöst - kann manchmal so einfach sein. Der Stecker der hinteren Lambdasonde war nicht vollständig eingerastet. Musste die Stecker mit einer Zange zusammen drücken, bis es richtig geklickt hat 9_9. Seither ist
die MKL aus geblieben...
  • 1 Jahr später...
so, nach über einem Jahr ist der Fehler heute wieder aufgetaucht >:(
16524 - Bank 1 Sonde 2 - keine Aktivität
Readiness 0000 0100
Die Messwertblöcke habe ich mir dann mal angeschaut, und m.E. arbeitet die Sonde 2 definitiv. Nach dem Löschen ist der Fehler auch erstmal wieder weg- aber das hatten wir ja beim letzten Mal genauso.
Kann es doch noch was anderes sein (z.B. Saugrohrdrucksensor), oder soll die Sonde nach einem Jahr und ca. 8000km schon wieder defekt sein ?
Roland
  • 1 Monat später...
So, die Sonde ist nun erneut ausgetauscht. Diesmal habe ich die original NGK 1782 genommen. Die vor einem Jahr vebaute, war eine Bosch Universal - hatte ja auch funktioniert, aber eben nur ein Jahr lang ?
Seit dem Tausch ist die MKL auch wieder ausgeblieben. Bin mal gespannt wie lange ...
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 42
    3. 29
    4. 2
      Schlüssel anlernen
    5. 29
    6. 42
    7. 42
    8. 42
    9. 2
      Schlüssel anlernen
