Zentrierdorn T10097 - Kupplungsscheibe
Chrisjolaw
Hallo zusammen,
hat jemand möglichst kurzfristig die Maße des Zentrierdorns vorliegen oder kann den Dorn kurz vermessen?
Kupplungsscheibe und Schwungscheibe kann ich gerade nicht ausmessen, da ich unterwegs bin und schnellstmöglich eine Dorn vorbereiten müsste.
Durchmesser des vorderen kleineren Absatzes und den Durchmesser des Dorns im Bereich der Kupplungsscheibe?
Besten Dank im Voraus
Bearbeitet von Chrisjolaw
Hallo Chrisjolaw,
vermessen kann ich leider nicht, ich habe den Dorn nicht.
Aber ich kann dir sagen dass es mindestens 12 verschiedene gibt. Sogar für einen Motor gibt es, Baujahr abhängig, unterschiedliche.
Das weiß ich deshalb, weil ich vor kurzem auch eine neue Kupplung bei einem A2 eingebaut habe. Dazu habe ich mir einen Dorn bei einem (sehr freundlichen) hiesigen Audi-Händler ausgeliehen.
Um den richtigen auszusuchen war zwingend der Fahrzeug-Identifikationsnummer notwendig. Und in der Schublade waren tatsächlich sehr viele der Teile drin, die sich sehr ähnlich sahen, aber nicht gleich waren.
Vielleicht solltest du auch einen Audi-Händler in deine Umgebung fragen. Ich habe allerdings auch bei dreien gefragt und nur einer hat das gemacht.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Eine normale 1/2 Zoll Stecknuss tut es (zur Not) auch. Einfach eine passende Größe wählen die mit dem dünneren Ende in die Kupplungsscheibe passt. An die 1/2" Seite kann man dann eine Verlängerung stecken und das dickere Ende der Stecknuss an der Druckplatte ausmitteln.
Das klappt eigentlich hervorragend - jedenfalls bekommt man so das Getriebe ohne Probleme an den Motor.
Danke für die Info.
Mir ist bekannt das es viele verschiedene gibt.
aber ich brauche ganz explizit den T10097.
Leider bin ich unterwegs und brauche die Maße von genau diesem dorn deingend.
Zuhause hätte ich selbst ein altes Getriebe samt alter Kupplung, wo ich es messen könnte.
Diesen Behelfstrick mit dem Material aus dem 1/2" Nusskasten kenne ich.
Hätte nur gerne die präzisen Maße gehabt, da ein Kupplungswechsel unter Zeitnot ansteht und ich so auf Nummer sicher gehen kann und keine Zeit für evtl. Nachjustierung verliere, wenn ich mir den Zapfen vorbereite.
Getriebe reinfummeln ist so schon knapp genug ;-)
vor 7 Minuten schrieb Mankmil:
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
