klopfendes Geräusch nach wechseln Zahnriemen
Math
Nach wechseln zahnriemen habe ich da so ein klopfendes, hohl Geräusch an beifahrer seite, ob das mit dem zahnriemen wechsel zu tun hat? vielleicht kennt jemand dies,  gut hörbar zwischen 0:02 und 0:05 sec. in video.
Danke!
Bearbeitet von Math
Mein TDI hört sich genauso an. Bei mir ist der Halter des Ladeluftrohrs unterhalt des Motors auf ZR Seite gebrochen. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen genau zu kontrollieren ob es wirklich davon kommt. Kann mir aber gut vorstellen dass das schlägt. Hat zufällig jemand eine Teilenummer von dem blöden Ding? Ich finde keine :p
Gruß Daniel
du meinst nummer 14 und 15 in abbildung das Rohr zu turbolader, is bei mir nicht gebrochen?
Part number: '8Z0129654M'
Moderator:
Bitte keine Teilekattalogbilder oder Links
der ton sitzt tiefer nach unten so zu horen...
keine ahnung was du meinst, ein halter fur ladeluftrohr in nahe der Ölwanne, komisch..?? ich sehe in unteren bild nichts von halter ladeluftrohr, oder nummer 23?
Moderator:
Bitte keine Teilekatalogbilder oder Links
Doch, aber ich hör da keine Hydro's klackern. Zugegeben ist das schlagen bei weitem nicht so schlimm wie im Video aber es ist vernehmbar. Wenn es nach dem Wechsel des Zahnriemens aufgetretten ist wieso fährst nicht zur Werkstatt? Sollte eigentlich ein Garantiefall sein wenn die gemurkst haben.
Zahnriemen hab ich selbst gemacht....ich habe schon jemanden in der werkstatt gehort, ist nicht zahnriemen sagte der...ich vermute jetzt falsches Motoröl....
hast du ursache gefunden das schlagen..?
Bearbeitet von Math
ich habe heute alles überprüft, ZR usw ok,  Motorlager usw ok,  Luftschläuche ok.....alles ok.
es horte sich denn doch so an als sei etwas mit luft saugen,  luftfilter..???
ursache gefunden....Deckel Luftfiltergehäuse war nicht gut montiert....
ist auch unglaublich wie Audi das gemacht hat, um das filter zu wechseln muss radschale (..und Schalldämmboden..?) raus (hatte ich schon gemacht)...
aber es hort sich jetzt alles viel besser an...und gleich frisches 5w-30 Öl gemacht...
nachstes mal vielleicht die hydraulisch Ventilstößel oder PD prufen..?:S
danke fur die Reaktionen. :audi:
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 42
    3. 29
    4. 2
      Schlüssel anlernen
    5. 29
    6. 42
    7. 42
    8. 42
    9. 2
      Schlüssel anlernen
