Wie Stromkabel vom Nummernschild zum Rücklicht
Klappergeräusche im Stand und beim Anfahren => Getrieblager laut freier Werkstatt
Hallo frameless, es tut mir leid, dass du Probleme mit deinem Auto hast. Geräusche aus dem Getriebe: Die Geräusche, die du beschreibst, können tatsächlich vom Getriebelager kommen. Das Getriebelager ist ein Lager, das das Getriebe im Motorraum hält. Wenn es verschlissen ist, kann es zu Klapper- und Vibrationsgeräuschen kommen. Kosten für den Austausch des Getriebelagers: Die Kosten für den Austausch des Getriebelagers variieren je nach Automodell und Werkstatt. In der Regel liegen sie zwischen 500 und 1.000 Euro. -
21
[1.4 BBY] Akku verliert Leistung - warum?
Alarmanlage: Wie Sie bereits erwähnt haben, verbraucht die Alarmanlage wahrscheinlich etwas Strom. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Alarmanlage alt oder nicht in gutem Zustand ist. GPS: Auch das nachgerüstete GPS kann Strom verbrauchen, selbst wenn das Auto ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass das GPS richtig angeschlossen ist und dass es nicht im Standby-Modus läuft, wenn es nicht verwendet wird. Andere Verbraucher: Es ist möglich, dass andere Verbraucher im Auto, wie z. B. eine Standheizung oder ein Radio, Strom verbrauchen, auch wenn das Auto ausgeschaltet ist. -
9.953
Das Auto gehört ganz zufällig mir und der Aufbereiter bin ganz zufällig auch ich. -
28
Hinten ist ein Clip dran. Einfach vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug abhebeln. Die Achse ist gesteckt. -
Lohnt es sich noch zu reparieren?
Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen. Der Defekt an der Kupplung äußert sich durch eine hakelige Kupplung insbesondere die Gänge 3 und 4 gehen teilweise nicht gut rein. Der Defekt tritt aber sehr unregelmäßig auf, manchmal merkt man davon auch gar nichts. Ich war insgesamt in 3 freien Werkstätten, die alle in etwa auf den Betrag gekommen sind. Besonders teuer wird dabei die Reparatur an sich eingeschätzt, da der Aus- und Einbau wohl sehr aufwändig ist. -
Suche Ölabscheider für 1.6 FSI
Suche einen neuen Ölabscheider für unseren 1.6 FSI (BAD). Auf dem Markt nicht mehr zu bekommen, weder bei AUDI noch im Zubehör. Teilenummer: AUDI 036103464AC VAICO V10-6712 Ich weiß, dass es Reparaturteile für den Ölabscheider gibt. Habe ich mir bereits bestellt. Trotzdem wäre mir Neu bzw. wenig gebraucht natürlich lieber. Danke, Stefan -
Welche Werkstatt hat die Diagnose erstellt? Glaspalast oder eine freie? Wie äußert sich der angebliche Kupplungsdefekt? "Hängendes" Pedal, durchrutschende Kupplung beim Beschleunigen oder hakelige Schaltung? Bei der Radaufhängung fallen mir zunächst mal die "A2-typischen" durchgerosteten Querlenker ein. Andere Autos haben das meistens nicht: die ist die Karosse nämlich vorher "durch", bevor man Querlenker tauschen müsste / könnte. -
28
Bei meinem ATL sieht es anders aus. Das gelbe Teil (Hebel) gibt es nicht. Das was ich hier markiert habe könnte den von dir rot markierten Stellen für Plastikbuchsen entsprechen. Wie zerlege ich das ohne Beschädigungen? -
28
In der Halterung (rote Pfeile) stecken 2 Plastikbuchsen. Die einfachrausziehen und wieder neu reinstecken An der Umlenkung steckt an der blauen Pos das weiße Gleitstück Insgesamt 3 Teile.
