Nach links ziehen, im 5.Gang ab Drehmomentmax
Ich habe mit meiner blauen Alukugel ein kleines (großes?) Problem.
Beschleunigt man im 5.Gang, zieht der Wagen, bei einsetzendem
Drehmomentmaximum (1800U/min), heftig nach links.
Geht man vom Gas, geht es um das gleiche nach rechts zurück.
Im 4.Gang ist es kaum spürbar, 1-3 gar nicht vorhanden.
Zum Fahrzeug:
1,4 TDI, gechipt von MTM, auf 100Ps und knapp 250Nm.
Fahrwerk ist ein Gewindefahrwerk und Räder sind 7,5X17 ET32,
vom TT, mit 205/40/17. Gewicht der Felgen sind 10-11Kg 8O .
Die Vorderachse ist neu vermessen, Sturz auf einer Seite ungefähr
-1°, auf der anderen 0,5°.
Kommt das Ziehen nach links, von den schweren Rädern, mit den
ungleich langen Antriebswellen (links deutlich kürzer als rechts).
Die einzigsten nicht neuen Lagern, sind die großen Gummilager,
in der Konsole, in welche die Querlenker gesteckt werden. Es sind keine
großen Bewegungen in diesen fest zu stellen. Der Rest ist alles neu!
Ich bin mit dem Latein am Ende...
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Nein, das hat nichts mit den schweren Rädern oder den ungleichen Antriebswellen zu tun.
Allerdings ist das Fehlerbild schon arg merkwürdig. Hat vielleicht eines der Radlager vorne sehr viel Spiel?
Zur Fehlersuche würde ich testweise mal die Winterreifen vorne aufziehen und gucken ob der Fehler bleibt. Vielleicht fällt dir beim Wechsel auch etwas auf.
vor 2 Stunden schrieb Superduke:
Würde auf die Buchsen der Querlenker tippen...
Die Querlenker sind neu.
vor 2 Stunden schrieb bret:
oder auch dass der Aggregatenträger nicht festgezogen ist.
Die sind auch alle fest, das war edas erste, was ich kontroliert hatte
vor 2 Stunden schrieb Nagah:
Das wäre noch eine Möglichkeit, nur vorne sollte eigentlich reichen?
Danke schon mal, für die Reaktionen.
MfG Chris
Anmerkung: beim Bremsen läuft die Kugel gerade aus und der zweite Sturzwert sind -0,5°, nicht 0,5°...
In den Radlagern ist kein Spiel feststellbar und machen auch keine Geräusche.
Einen Verdächtigen habe ich noch: das Getriebe, bzw, das Differential. Das Getriebe macht deutliche
Geräusche. Ich dachte zuerst, daß sei die Ölpumpenkette, diese ist jedoch zwischenzeitlich gewechselt.
Es existiert ein deutliches, schabendes Geräusch, im Schiebebetrieb.
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Hallo Leidensgenosse bei einem meiner A2  1,4 TDI AMF habe ich das gleiche Problem ! Beim Beschleunigen zieht der Wagen nach links habe daraufhin die Spur vermessen passte aber . Wenn ich eine Rechtskurve fahre und das Fahrzeug rollt kein Zug oder Schub habe ich auch ein mahlendes Geräusch im Getriebe habe mir bereits Ersatz besorgt werde nach Tausch berichten ob meine Vermutung Ausgleichsgetriebe stimmt.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
