[1.4 AUA] Motor springt nicht an.
mimobo
Gehe zur Lösung Gelöst von prinzle,
Guten Tag,
ich habe einen A2 gekauft, Bj2000, 1.4 Benziner AUA.
Er springt nicht an.
am Stecker der Benzinpumpe kommt kein Strom an, ebenso kein Strom n der Sicherung 18, am Relais ist sind 12V am Port 2, aber es schaltet nicht.
Anbei habe ich den CarPort Diagnosebericht mit diversen Fehlern.
Woher müsste das Relais den Impuls haben zu schalten?
Müsste die Benzinpumpe laufen, wenn sie direkt mit 12V versorgt wird?
Vielen Dank für Eure Ideen und Eure Hilfe!
Bearbeitet von mimobo
Die Pumpe läuft mit 12V Versorgungsspannung los.
Das Kraftstoffpumpenrelais im A2 bei deinem Modelljahr hat folgende Pins belegt:
1 geht zum Motorsteuergerät Pin 65
2 Plusverbindung Klemme 30 (Dauerplus direkt an der Batterie)
3 geht zum Airbagsteuergerät für Notabschaltung im Crashfall
4 Plusverbindung Klemme 15 (Zündung an)
6 Masse
7 Plusverbindung Klemme 50a (geht zum Zündanlasschalter)
8 Plusverbindung Klemme 87 (hier hängt Sicherung 18 (Kraftstoffpumpe), 19 (Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Heizung für beide Lambdasonden) und 45 (alle Einspritzventile) drauf)
Vielen Dank für die Infos,
Kraftstoffpumpe läuft auch bei direkter Spannungsversorgung nicht - also wohl defekt.
Das Kraftstoffpumpenrelais schaltet nicht - somit ist das MSG wohl nicht mehr in Ordnung?
Ist es nicht seltsam, dass beides auf einmal ausfällt,
oder gibt es eine Idee, wie der direkte zeitliche Zusammenhang entstehen kann?
Kann es durch Wassereintritt in das "Geheimfach" unterm Fahrer-Fußraum ausgelöst werden?
Da fehlt der Stopfen auf der Öffnung nach unten in der Karosserie...
Wie bekomme ich das wieder dicht?
Gibts da eine Teilenummer? Oder soll da bewusst Wasser ablaufen können?
Vielen Dank!
  • 5 Monate später...
  • 3 Monate später...
Hilfe ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben.
Ist es echt so dass mit dem Tausch der Pumpe alles wieder funktioniert?
Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Die Pumpe läuft nicht, ok.
Das Relais ist geprüft und funzt.
Auf der Sicherung kommt kein Strom!!!!
Wie passt sowas zusammen??? -Hilfe-
Grüße
Ich hab die Kraftstoffpumpe getauscht, 17,99€ für eine gebrauchte.
Läuft seither ohne Probleme.
Man hört die Kraftstoffpumpe sehr deutlich, wenn man die Zündung anschaltet...
Viel Erfolg!
  • 3 Wochen später...
  • 3 Jahre später...
  • Lösung
Das Thema ist jetzt schon älter,aber unsere Kugeln rollen ja noch  ;-)
Ich hatte immer wieder das Problem, dass die Pumpe nicht lief.
Vor einem Jahr ca. hatte ich die Benzinpumpe getauscht - das Problem war für ein paar Monate weg, da dachte ich schon, das wars.
Aber nix da :-( sporadisch tauchte das Problem nach ein paar Monaten wieder auf.
Also recherchiert, und den Hinweis gefunden auf lose Lötstelle im Relais.
Kurzerhand Relais ausgebaut, und siehe da:
Eine gerissene Lötstelle.
Fix neu gelötet - Pumpe läuft.
Ich hoffe das hilft auch Anderen mit diesem Problem !
Und natürlich hoffe ich, dass ich da nicht mehr ran muss ;-)
  • Daumen hoch. 6
  • Danke! 2
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motor springt nicht an.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
