Klimaanlage ohne Funktion
8Z-Fahrer
Hallo zusammen,
meine Klimaanlage ist ohne Funktion und so begann ich die Fehlersuche.
Zu allererst musste mein günstiges Diagnosekabel erst einmal auf das Klimasteuergerät zugreifen können.
Zufällig entdeckte ich diesen Thread Timingprobleme günstiges Interfacekabel
1. Fehler ausgelesen:
7 Fehler gefunden.
00710-4110 Stellmotor für Defrostklappe (V107)
01272-4110 Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01271-4110 Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
00716-4110 Stellmotor für Umluftklappe (V113)
00600 Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
00818-3000 Geber für Auströmtemperatur Verdampfer (G263)
01273-1710 Frischluftgebläse (V2)
2. Fehler gelöscht
3. Fehler ausgelesen:
4 Fehler gefunden.
4. Fehler gelöscht
5. Fehler ausgelesen:
1 Fehler gefunden
6. G263 Temperaturfühler ausgetauscht.
7. Fehler ausgelesen:
KEIN Fehler
Die Anlage bleicht jedoch ohne Funktion.
Im Messwertblock 002, sind keine Abschaltursachen hinterlegt.
MWB 001 ausgeschaltete Anlage:
0,0A Regelventil N280
0,0% Regelventil Kompressor N280
21,5% Hochdruckgeber G65 Tastverhältnis
5,6 bar Hochdruckgeber G65 Druck
MWB 001 eingeschaltete Anlage
0,650A Regelventil N280
79,5% Regelventil Kompressor N280
31,5% Hochdruckgeber G65 Tastverhältnis
9,6 bar Hochdruckgeber G65 Druck
Kann vielleicht jemand diese Messwerte deuten (z.B. offensichtlich zu wenig Kühlmittel etc. ) und mir damit bei der weiteren Fehlersuche helfen ?
Vielen Dank !
Gruß und einen schönen Tag
vor 2 Stunden schrieb 8Z-Fahrer:
Da steht es doch:
Bei eingeschalteter Anlage steigt der Druck von 5,6 bar auf 9,6 bar.
Daraus leitet sich ab, dass der Kompressor angetrieben wird und alle Einschaltbedingungen erfüllt sind ... nur wird der notwendige Druck von max. 30 bar nicht erreicht.
Fazit: zu wenig Kältemittel in der Anlage (die Werte des Hochdruckgebers sind plausibel, sollte also nicht defekt sein)
vor 39 Minuten schrieb Christoph:
Da steht es doch:
Vielen Dank für Deine Rückmeldung
Ich kannte leider die Sollwerte nicht, daher meine allgemein gehaltene Anfrage.
Werde mich um eine Wartung kümmern und dann hier rückmelden.
Danke nochmals
vor 2 Stunden schrieb Christoph:
30 bar ist nicht der notwendige Druck, sondern der maximal zulässige. Mein A2 hat mit knapp 10 bar gut gekühlt. Kann sein bei höheren Werten ist das noch besser, aber gekühlt hat er. Prüfe mal ob von den Alurohren im Motorraum eins warm wird und eins kalt wird. Wenn ja, würde ich mich mal mit dem Stecker des Poti im Verstellmotor der Temperaturklappe beschäftigen. Der ist nur verzinnt und damit für sehr kleine Ströme eigentlich nicht geeignet. Wenn da was hochohmig wird stellt er die Klappe falsch ein. Mal mit nem trockenen Zewa drüber und die nächsten 6 Jahre ist alles gut (so die Erfahrung mit unserem Fabia).
Bearbeitet von Sepp
Wobei noch die Frage ist ob die Temperatur niedrig genug eingestellt war um das Regelventil voll anzusteuern, geht das nicht bis 100% ? Oben steht ja was von 79,5% vielleicht geht ja noch mehr wenn die Einstellung der Solltemperatur auf "LO" steht.
Ich will ja nicht behaupten dass 10bar ein "guter" Wert ist, aber ne Kühlleistung kann ich schon feststellen. Unser FABIA hat auch etwas mehr, so um die 13 bar mit Klima ein und 6 bar bei aus.
Aber wie gesagt ich würde mal die Rohre anlangen.
vor 14 Stunden schrieb Sepp:
Guten Morgen Sepp, guten Morgen Christoph,
die Solltemperatur war auf "LO" eingestellt.
Keine kühle Luft, nur warme.
Es wird bei geschlossenem Fenster wärmer als die Außentemperatur.
Das dünnere Klimarohr wird spürbar kalt, das dickere ist warm.
Ich gucke mir mal das Potentiometer der Temperaturklappe an.
Der Klimaservice wird zeitnah durchgeführt.
Vielen Dank
Das hört sich in der Tat nach einer hängenden Temperaturklappe an, da hat Sepp schon recht.
Wenn du VCDS zur Hand hast, kannst du die Klappen einzeln Ansteuern oder eine Grundeinstellung durchführen.
Auf jeden Fall die Klappe über die Temperaturvorwahl öfters hin- und herfahren lassen (also von LOW auf HIGH und zurück), vielleicht hilft das ja schon etwas.
  • 3 Wochen später...
Habe mit meiner Klimaanlage Probleme und schon viel gelesen.
Klimaanlagenbefüllung 3Monate alt, alles war ok
jetzt habe ich sämtliche Fehler abgearbeitet , Potis getauscht, und mit VCDS alle Grundeinstellungen gemacht.
12,5 bar auf der Hochdruckseite und es kommt nur auf der Fahrerseite gekühlte Luft raus.
Beifahrerseite warm.
ist der Druck 12.5 bar hoch genug?
Peter
vor einer Stunde schrieb spider1400:
Ohne die Innereien der Luftführung im Detail zu verstehen, das Luftführungsrohr im Fahrerfussraum ist wieder drin? Oder liegt das noch in der Garage?
      E10 – Verträglichkeit
    2. 96
    3. 96
    4. 2
      Partikelfilter
    5. 33
    6. 33
    7. 96
    8. 11
    9. 161
    10. 2
      Partikelfilter
