Tankanzeige zeigt bei voll = leer und leer = voll an
jojo
nach dem Wechsel der Benzinpumpe zeigt die Tankanzeige bei leerem Tank voll an und bei vollem Tank steht diese auf leer.
Kann dieser Fehler durch das vertauschen der beiden (Pump Leitung) Leitungen am Tankgeber Gehäuse verursacht werden ?
Am Schwimmer des Tankgeber wurde nichts verändert, auch ist die Einbaulage ja vorgegeben.
Grüße
Jojo
Hallo Papahans,
Hallo Janihani,
gut zu wissen, das es da zwei Typen gibt.
Der alte Geber ist leider schon entsorgt, muß ich also neu kaufen.
Ihr habt nicht zufällig die Teilenummer parat ?
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
  • 6 Monate später...
gibt es die Steuerplatine auch einzeln und könnt ihr mir bitte mal die richtige Teilenummer des Tankgeber für den BBY Motor mitteilen,
habe jetzt bereits das dritte mal den falschen Tankgeber zugesandt bekommen.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
vor 8 Stunden schrieb jojo:
Die AUA und frühen BBY hatten die TN 8Z0 919 051 A bis Fahrgestellnummer 8Z-2-070 000,
danach die TN 8Z0 919 051 C.
Es kann aber auch gut sein, dass bereits jemand ein anderes KI nebst Tankgeber eingebaut hat.
Ich könnte einen 2003'er Geber mit der TN 8Z0 919 051 C sogar noch liegen haben.
In dem 2003 Modell ist die Kraftstofffördereinheit mit der Teilenummer 8zo 919 051 C
verbaut,  welche von Audi durch die neue Teilenummer 1 J0 9 190 51J ersetzt wurde.
Wenn man im Zubehör eine KF- Einheit ordert wird anscheinend zwischen den beiden
im A2 verbauten Modellen gar nicht unterschieden, da man mir 3 x die falsche Einheit
zugesandt hat (voll zeigt leer und leer zeigt voll an).
Für den Teilehandel scheint nur ein Modell zu existieren, hier die Beschreibung aus einem Angebot:
KRAFTSTOFF-FÖRDEREINHEIT BENZINPUMPE Für VW PASSAT 3B 3BG 1.6-2.8 V6 BJ 97-05
https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFF-FORDEREINHEIT-BENZINPUMPE-Fur-VW-PASSAT-3B-3BG-1-6-2-8-V6-BJ-97-05/253377836109?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dce60d8e0bb2343ad9010cec63f777c93%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D132945977207%26itm%3D253377836109&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Gibt es da noch eine Teilezusatz Info für die richtige KF- Einheit oder bleibt einem nur wie maxxl schon schrieb die Kennfeld Anpassung ?
Bearbeitet von jojo
Einfach schreiben welche Teilenummer dein Kombiinstrument hat und dann wird man dir sagen welchen Geber du wirklich brauchst... Ich bin mir sicher, irgendjemand hat noch einen.
Umflashen des Kombiinstrumentes kann gut gehen, aber genausogut auch in die Hose, wenn die Hardware nicht zur Software passt...
    2. 11
    3. 28
    4. 34
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    5. 34
    6. 34
    7. 3
      Schlüssel anlernen
    8. 34
    9. 34
    10. 37
