U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Supergerd
Hallo Freunde,
auch bei steht nun auch eine Sonnenblende auf halb acht.
In inneren ist das u-förmige Federstahlprofil gebrochen. Da es nur noch gebrauchte Sonnenblenden zu utopischen Preisen gibt, stellt sich mir die Frage:
Ist dieses u-förmige Federstahlteil vielleicht noch in anderen Sonnenblenden zur Ersatzteilgewinnung enthalten?
Hat da jemand einen Tip oder ist schon fündig geworden?
Gruß aus Leipzig
Steffen
Bild mach ich heut Abend.
@Unwissender
Aber leider nur in schwarz. Zumindest habe ich dort keine andere gefunden.
Für mich käme aber nur Platin in Frage. Da meine Sonnenblende aber äußerlich ok ist, suche ich halt Ersatz für das gebrochene Federstahlteil.
@Artur
Ich wollte wegen einem Glas Milch nicht eine ganze Kuh kaufen. :)
....Sorry musste sein.
So, nun die Bilder:
Das zerbrochene Teil habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden. Ich hoffe aber die Bilder einer funktionsfähigen Blende,
vermitteln einen ersten Eindruck.
Das glänzende Ding ist dieses u-förmige Profil (2cm breit), welches gerne zerbricht und deswegen die Sonnenblende nicht mehr umgeklappt am Himmel stehen bleibt.
auf die Gegenseite ist diese dunkle Metallspange geklipst
durch diese Schlitze wird das U-Profil gesteckt
2018-08-08_10-11-41.thumb.jpg.bd99f8363056b01b794c32f9814613b4.jpg2018-08-08_10-11-30.thumb.jpg.d950e808f9c6b78eea7fc427f1cb59b3.jpg
Hat da jemand ne Idee für eine Alternative?
Also meine alten Teile hatte ich für ein paar Euro bei ebay vertickert. Die Nachfrage war anscheinend sehr gering.
such dir nen Schlachter und kaufe dir für 5€ ne gebrauchte in Platin ?‍♂️
Ansonsten en wirds nur noch komplizierter und die Frage lohnt sich der Aufwand.
viel Erfolg
Man könnte mal probieren Profilbrettkrallen zurecht zu schleifen oder feilen. Das sind die Dinger die für die Montage von Nut - und Federbrettern verwendet werden. Ist natürlich kein richtiger Federstahl, aber viel muss es ja nicht halten.
Gummi vom Fahrradschlauch einlegen könnte man auch mal probieren.
vor 5 Stunden schrieb Mikey:
Muss ja nicht mal in passender Farbe sein. Einfach Feder entnehmen und gut ist. Das geht auch ohne dass man dafür eine ganze Kuh kaufen muss.  ;)
  • Artur änderte den Titel in U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Ich hab hier noch eine Sonnenblende Beifahrerseite rumliegen, da hat sich der Stoff gelöst und ich hab versucht den wieder festzukleben.
Das wurde nicht so schön wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen hab ich mir ne neue geholt.
Die Funktion ist aber noch in Ordnung, wenn du willst kann ich Fotos von dem Ding machen.
  • 3 Wochen später...
Jetzt mal etwas realistischer als meine bisherigen Ideen: Man könnte den Federstahl aus einem Scheibenwischerblatt zurechtbiegen und abtrennen. Von einem Wischer aus einem normalen Auto, nicht aus einem A2 9_9 Sägen ist doof, aber der Schleifbock oder die Flex packt sowas.
  • 9 Monate später...
Ich habe mir ebenfalls eine gebrauchte Beifahrersonnenblende gekauft und die Feder umgebaut. Hier noch ein Bild des defekten Teils, falls das jemand nachbauen will.
Die Feder und die schwarze Kappe darauf sitzen in der Tat sehr stramm aufeinander, das müsste schon sehr exakt nachgebildet sein.
Eine Reparaturansatz ist, eine Federklammer aus dem Bürobedarf zu nehmen. Laut Videobeschreibung ist die Federspannung nicht ganz so stramm wie das Original, aber es hält. Nicht von den anderen Lösungen irritieren lassen, die wurden als zu stark oder zu schwach aussortiert.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
  • 3 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Am 15.7.2019 um 09:15 schrieb spackenheimer:
Die Feder und die schwarze Kappe darauf sitzen in der Tat sehr stramm aufeinander, das müsste schon sehr exakt nachgebildet sein. Die Idee aus dem Video hatte ich auch versucht, aber meine Papierhalterklemmen hatten nicht die richtige Größe und ich habe auch ein keine Werkstatt.
Ich habe in den Bereich, wo die Feder gebrochen war, ein Metallrechteck mit Stärke ca. 1mm hinein gelegt, um den Platz auszufüllen. Ganz so stramm läßt sich die Sonnenblende nicht hochklappen, aber sie bleibt auf jeden Fall oben am Dachhimmel im wieder 9_9  . Mit einem Kabelbinder außen habe ich es noch fixiert. Die Idee aus Video ist auch gut, aber ich habe es nicht hinbekommen, da meine Papierklemmen nicht die richtige Größe hatten und ich auch keine Werkstatt habe und das Problem gestern einfach lösen wollte. :)
Bearbeitet von Robin
  • 1 Jahr später...
Habe gleichfalls das Problem der gebrochenen U-Feder auf der Fahrerseite, und mich heute mal ausgiebig dran versucht. Selbst die Papierklammer aus dem Video hatte ich da.
Doch leider erfolglos... die Sonnenblende arretiert oben nach wie vor nicht. Es ist zum verzweifeln, so eine elende Fehlkonstruktion. Was waren das bloß für Ingenieure damals, die so etwas Doofes konstruiert haben?
Da soll man nicht die Lust am A2 verlieren...
Bearbeitet von Versysdriver
Damit sie oben hält muss eine Seite schmäler ausgeführt sein. Sonst rastet die Klammer nicht in der abgeflachten Seite des Balken ein, welche den Halt gibt.
Im schlimmsten Fall eine Verranzte Beifahrerblende kaufen um 20-30€
Habe mir jetzt 2 Stück vom A4 B5 bestellt, die angeblich passen. Sind sogar beleuchtet. Für nur 25€ das Paar. Welch ein Unterschied zu den aufgerufenen Preisen bei A2-Sonnenblenden.
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
