Oberer Anschluss Klimakondensator undicht
Der obere Anschluß, am Klimakondensator ist undicht.
Ein neuer Dichtring hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Der Versuch, mit einem etwas dickeren Dichtring, hat
ebenfalls keine Besserung gebracht. Der Schlauchflansch
sitzt sehr locker im Kondensator. Das ganze betrifft den
Schlauch, der zum Kompressor führt.
Hilft hier nur ein neuer Schlauch und Kondensator, oder ist
das noch zu retten.
Die Klimaanlage ist nur noch mit Campinggas befüllt, wobei
die Undichtigkeit vorher schon bestand.
MfG Chris
Bei dem mir damals gelieferten Kondensator waren die Gewinde falsch.
Wenn ich es richtig im Kopf habe habe ich da eine Schraube durchgezogen und mit dann quasi mit Muttern und U-Scheibe den Schluss zusammengezogen.
Funktioniert einwandfrei.
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
