Komme nicht weiter mit der Klimaautomatik
Nobody
Moin,
so langsam wird das Wetter kühler und irgendwann kommt der erste Frost. Hab ich mir doch mal gedacht, ran an die Klima.
Mein A2 1.4 Bj 2001 168.000 Km will schon seit über einem Jahr nicht mehr richtig heizen oder kühlen. Wenn die AUTO-eingeschaltet ist, gehen die Balken mal nach vorne und dann zurück. Der Lüfter läuft nicht. Irgendwann kommt die Klima doch auf die Idee zu funktionieren und läuft 1a. Wärmt und kühlt, wenn es denn in die puschen kommt.
Habe heute, nach Investition von 125 Euro ein neues Gebläse und Regler eingebaut. War bisschen fummelei, vorallem bei der Schraube durch den Alurahmen.
Doch leider läuft der Lüfter immer noch nicht. Über Carport habe ich den Druck ausgelesen (Wenns denn der Richtige Wert war).  Der Lag bei eingeschalteter Klima bei 8 bar, wenn sie aus ist bei 5 bar. Im Motorraum wird das Rohr auch extrem kalt bei angeschalteter Klima.
Die Sicherung 38 ist auch in Ordnung.
In einigen Beiträgen wurde der G263 als Ursache genannt. Will jetzt aber auch nicht auf Teufel komm raus alles tauschen.
Im Fehlerspeicher wird der Fehler: 01273 Frischluftgebläse V2 regeldifferenz, sporadisch abgelegt. Lässt sich auch nicht löschen.
Wer hat noch eine Idee woran es liegen könnte? Klimakompressor?
In anderen Beiträgen wurde über Probleme mit einem Fremdradio berichtet, kann das damit zusammenhängen?
Moin,
genau Deine Symptome hatte ich letztens auch.
Also die Sache mit den Balken im Display, die verraten, dass das Klima STG versucht, den Lüfter anzusteuern, der Regler es aber nicht schafft.
Ebenfalls hatte ich die Regeldifferenz als Fehler abgelegt.
Da ich den Regler bereits letztes Jahr getauscht hatte, habe ich für rund 78€ einen neuen Lüfter eingebaut.
Problem gelöst. Der alte Lüfter war deutlich schwergängiger, daher die Vermutung, der Anlaufstrom war zu groß.
Druck- und Temperaturmessungen habe ich nicht gemacht, da das Problem ziemlich klar war.
Ich würde Dir raten, die Lüfter mal direkt an der Batterie zu betreiben um festzustellen, ob sie generell laufen. VORSICHT!!!!
Da Du ja zwei Regler und Lüfter hast, kannst Du ja mal die Kombinationen testen. Vielleicht sind ja auch Teile halblebig oder auch defekt geliefert worden.
Alles fest einzubauen und dann die Funktion zu testen, halte ich für kontraproduktiv.
BTW:
Hier steht eigentlich alles drin:
Gruß Horst
Bearbeitet von Opöl
Moin Horst.
Hab heute mal alles wieder ausgebaut. Der Lüfter läuft an der Batterie. Das andere Teil ging nicht zu testen.
Hab dann mal das Klimabedienteil ausgebaut. Hab dann angefangen durchzumessen. Strom war da, auch am Lüfter. Angebaut und Läuft......o.O
Vielleicht ist es irgendwo ein Kabelbruch oder ein schöechter Kontakt. Aber beim Testen lief alles.
Werde mal bei der Fahrt prüfen ob sich an dem Zustand etwas ändert.
Vielleicht einfach nur einen Stecker nicht weit genug reingeschoben, so das er arretiert?
Lass einfach mal ein paar km das Handschuhfach weg, bis Du sicher bist, dass es dauerhaft läuft.
Kabelbruch glaube ich an der Stelle eher nicht. Da bewegt sich ja nichts.
An der Türdurchführung würde ich das anders sehen.
Gruß Horst
Vielen Dank für die Antwort.
Hab den Fehler gefunden. Den neuen Lüfter hatte ich eingebaut und er lief. Einige Tage später merkte ich das der Lüfter rattert. Scheuerte irgendwo. Waren nicht alle Schrauben fest angezogen. Also geändert und siehe da, geht wieder nicht.
Hab dann die Schrauben wieder gelockert und mit scheuern läufts.
Hab paar bilder angehängt.
Sollte ich jetzt die hintere Verkleidung tauschen oder wie kann ich das problem beheben?
Dir Rattermarken auf dem dritten Bild sind ja gut zu erkennen.
Aber wo haut der Lüfte gegen? Auf dem ersten Bild etwa 6 Uhr?
Ich habe den Lüfter ja letztens erst ohne Probleme gewechselt.
Mangels Notwendigkeit habe ich mir aber die Aufnahme nicht genau angesehen.
Mir scheint aber dieser innere Ring in der Aufnahme nicht richtig zu sitzen. Ist da vielleicht was ausgerastet?
Bei meinen Lüfteraktionen konnte ich eigentlich immer spüren, wenn der Lüfter richtig sitzt.
Möglicherweise hat Deiner nicht richtig in der Halterung gesessen beim festschrauben?
    2. 84
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    3. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    4. 30
    5. 84
    6. 4
      Motor überholen
    7. 84
    8. 9
    9. 0
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 13
      [1.2 TDI ANY] Klammer Sicherung Schalteinheit.
