H&R Stabi Kit Knacken im Fahrwerk
mikep500
Moin,
habe vor ca. einem viertel Jahr meinem A2 das Stabikit für vorne und hinten gegönnt.
Erst war auch alles gut, auch wenn ich mehr Erwartungen an das Kit hatte. Aber OK.
Jetzt knackt es vorne bei Bodenwellen bzw. beim Lenken.
Die Schellen des hinteren Stabis verschieben sich beim anfahren so, dass ich es höre und ich es im Sitz spüre. Das ganze ist dermaßen stark, daß ich schon mal angehalten habe weil ich mir sicher war, daß meine Hinterachse locker ist.
War sie aber nicht.
vor einer Woche habe ich dann die Schellen noch einmal nachgezogen dann war kurz Ruhe und ich dachte das war der Fehler.
Aber jetzt ist es wieder da.
Die Koppelstangen sind relativ neu und in Ordnung.
Sind evtl die Gummilager die bei dem Set dabei sind zu weich?
So macht das keinen Spaß und ich überlege ob ich es wieder ausbaue.
Bin ich der Einzige?
Grüße Mike
Ich hoffe dass du der einzige bist, denn das gehört so nicht und muss auf jeden Fall behoben werden!
Als erstes Frage ich dich ob du an den Schellen des hinteren Stabis immer noch die serienmäßig mitgelieferten Sechskant-Schrauben verwendet hast.
Diese kann man in manchen Positionen der Schellen nicht ordentlich fest ziehen. In diesem Fall solltest du diese durch Innensechskant oder Torx ersetzen.
Vorne hast du das typische Problem der knackenden Vorderachse, was viele Ursachen haben kann:
- Domlager defekt
- Schrauben vom Domlager im unbelasteten Zustand fest gezogen
- Rillenkugellager des Domlagers defekt
- Koppelstangen defekt
- Stabilager nicht ausreichend mit dem mitgelieferten "Flutschi" behandelt
- Schellen die die Stabilager halten defekt (aufgeschweißte Mutter abgerissen)
Bearbeitet von Nagah
Ich hatte bei dem Schraubertreffen, in Mögglingen, die Gelegenheit,
verbaute Stabikits zu sehen. Die Schellenbefestigung, an der Hinterachse,
ist in meinen Augen ein Witz. Da hätte ich von einem namhaften Hersteller
mehr erwartet. Mit meinem Gewindefahrwerk vermisse ich den Kit jedoch
auch nicht.
MfG Chris
Beim Schraubertreffen in Mögglingen habe ich, allerdings mit Super Pro Gummis, ordentlich nachfetten müssen an der Vorderachse, damit das aufgekommene Gequietsche nachlässt.
Die Schellen hinten sehen wie 5-ender sagt nicht so stabil aus, reichen meiner Meinung nach aber (noch) aus, bei mir bewegt sich nichts.
meinen vorderen Stabi hatte ich vor 8 Jahren mal auf Polo Gummilager umgebaut. Doch jetzt waren diese wieder durch und die Sitze am Stabi stark verrostet, deshalb der H&R Satz. Das knacken vorne ist das selbe wie mit den alten Gummis zum Schluss.
Gefettet ist.alles und auch fest angezogen.
Ich weiss gar nicht was sich hinten verschieben kann beim losfahren, dass so ein Geräusch macht. Da müssten die Schwingarme ja länger werden beim losfahren dami sich die Gummilager verschieben.
Ich bin Maschinenschlosser und restauriere Autos. Denke also das ich mich schon auskenne.
Grüsse Mike
vor 19 Stunden schrieb mikep500:
Grüsse Mike
Mal jemand zum beobachten gefragt, wenn du wegfährst? Evtl das man was beim anfahren was sieht?
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
