Hartl
1.4TDI ATL Leerlaufdrehzahl 1050
Recommended Posts
Bitte um Info wie beim ATL die Leerlaufdrehzahl nachgestellt / reduziert werden kann.
Meine Werkstatt Versuche:
- Gutmann Software: Feld mit Eingabemöglichkeit der Drehzahl vorhanden. Drehzahl von 890 wurde eingegeben. Änderung vom Motor nicht übernommen. Jedoch danach Drehzahl von 1000 auf 1050 hochgegangen...
- Audi Vertragspartner: Lies Fehlerspeicher aus, keine Fehler und meinte, 1050 sind OK, Leerlaufdrehzahl nicht änderbar.
- Audi Werkstatt: Nur über Nachjustierung der Dieseleinspritzpumpe möglich. Kosten etwa 300 bis 400,—
Hmm ... wie funktioniert es wirklich?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sicher das der Temperaturgeber okay ist? Von alleine verstellt sich die im MSG hinterlegte Leerlaufdrehzahl nicht. Such Dir jemanden mit VCDS wg. Drehzahleinstellung und Auslesen der Temperaturen.
Share this post
Link to post
Vielen herzlichen Dank für schnelle Antwort.
Hat der Motor nur einen Temperaturgeber?
Ist ev eine Ersatzteilnummer bekannt?
Share this post
Link to post
Hallo liebe A2-Insider,
ich habe beim letzten Service sowohl den Doppeltemperaturgeber und auch das Thermostat tauschen lassen.
Auch wurden die Fehlerspeicher beim Service erneut ausgelesen - keine Fehler. Alles fein. Und auch die Teperaturwerte wurden am Tester überprüft.
Mit neuen Temparaturgebern ist die Leerlaufdrehzahl exakt 1029 - unabhängig ob Motor kalt oder warm oder Klima ein- bzw ausheschaltet ist.
Die Drehzahl ist immer konstant, egal ob -10 Grad Außentemperatur oder +15 Grad.
Für weitere Hinweise sehr dankbar. Können 1029 wirklich normal sein?
LG Gerd
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
