Probleme beim Warmstart
ndoro 1
Hallo Forumsmitglieder,
mein zweiter A2, 1,4 TDI, Bj. 2005 mit 165000 km macht mir etwas Probleme.
Kaltstart kein Problem. Beim warmen Motor springt er erst beim zweiten oder dritten Startversuch an, begleitet von einem sehr starkem Rütteln des Motors.
Würde mich über Tips und Ratschläge freuen, um diesen Fehler beheben zu können.
ndoro 1
vor 9 Minuten schrieb Romulus:
Mess die Temperaturen die das Motorsteuergerät von dem Doppeltemperaturgeber bekommt. Check gegen einander und auf Plausibilität. Bei Zweifel den G2/G62 erneuern.
Danke Romulus,
werde die Temperaturen auslesen lassen. Was bedeutet die Bezeichnung G2/G62 ?
Bedanke mich bei Romulus und Phoenix A2 für die Tips zur Fehlersuche.
Werde die notwenigen Messungen vornehmen und falls notwendig, die G2/G62 austauschen bzw. erneuern.
Die Seite (Wiki G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel) ist bezüglich des Aus- und Einbaus sehr hilfreich.
Am 4.11.2018 um 11:28 schrieb ndoro 1:
Hallo Romulus,
sind die Doppeltemperaturgeber G2 und G62 identisch? Habe im Netz einige gefunden und möchte bestellen.
Danke für eine kurze Info.
Viele Grüße
Werner
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
