Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
a2_newbee
Moin,
ich würde gern euere Meinung zum Thema Thermostatgehäuse als Ersatzteil (032121111CE) wissen.  Der Preis variiert stark bei diversen online Teilehändlern. Welche Devise gilt hier?
Ich habe mir zum Test das Teil von BE.. für ca. 75€ bestellt, und es sind alle Sensoren angebaut, und die Verarbeitung sieht ok aus - soweit ich das beurteilen kann.  Kann auch ein paar Fotos machen, wenn gewünscht...
Danke.
Ich habe auch das von BEHR gekauft. War original mit weg gefeilten VAG Logos.
Seit zehntausenden Kilometern keine Probleme mehr.
Ich würde allerdings die Version mit dem Kühlmittelrohr (032 121 026 CB) wählen, diese ist bei zwei FSIs jeweils gebrochen bei der Demontage.
Oder direkt ein neues Rohr (032 121 065 F) bestellen.
  • 3 Wochen später...
ich Schätze genau das wird wohl mein Problem sein..
https://www.amazon.de/febi-bilstein-32510-Kühlmitteltemperatursensor-Anschlusszahl/dp/B006DHZ1HG/
sitzt das Ding in dem Thermostatgehäuse? Meine Temperatur schwankt nämlich auch, dachte das würde sich mit dem Wechseln des Sensors erledigen
vor einer Stunde schrieb Arthur4ik:
Bevor du damit anfängst, hast du das Thermostat selbst gewechselt? Das sitzt ja im Gehäuse ABER wenn du beim Einbau was beschädigst brauchst alles neu.
das von Amazon würde ich lassen dann lieber komplettes Gehäuse, irgendwo hatte ich mal ein Bild vom Seonsor wird er damals bei mir aussah.
Wenn ichs ned vergiss schau ich mal nach ?
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
