Symphony 2 gegen Navi mit USB bzw. Bluetooth tauschen???
Sippi-1
Hallo in die Runde,
Ich selber fahre Mercedes und habe eigentlich mit Audi nix mehr am Hut seit dem ich vor 20 Jahren meinen V8 verkauft habe.
Nun wollte meine Frau mit aller Gewalt einen A2, ok.
FZ hat einen 1,4 Benziner mit 140tkm Laufleistung.
EZ 10.2001
Verbaut ist ein Symphony 2  bei dem aber das Display defekt ist. 8z0057195GX eckiges Doppeldin Gerät.
Ich würde gerne ein Doppeldin mit Navi und USB und Bluetooth und Freisprecheinrichtung verbauen.
Wenn FSE  nicht geht ist auch ok.
Gibt es ein Gerät von VW/Audi das passt??? ohne große Umbauarbeiten?
Am besten mit genauer Bezeichnung bzw. Teilnehmer.
Von den VW/Audi Abkürzungen habe ich keine Ahnung
Ich würde so bis 300 Euro ausgeben wenn es reicht.
Habe was gelesen von 192 und 193 aber was bedeutet das.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus
Bearbeitet von Sippi-1
vor 2 Stunden schrieb Sippi-1:
Kommt auf die Definition von "gross" an.
In Frage kommen: RNS-D oder RNS-E.
(Lesestoff dazu: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/RNS-E)
Kurzfassung:
-D gab es ab Werk im A2 => es gibt passende Blenden, elektrisch ist es aber anders angeschlossen als dein aktuelles Symfony => Adapter erforderlich und -wenn man es richtig machen möchte- die dazu passende TMC-box. Ohne die gibt es keine Piktogramme im Display.
Richtig viel kann dieses navi aber nicht mehr, ist halt Stand von vor 15 Jahren...
-E gab es im A2 nie, daher muss es mechanisch bearbeitet werden, elektrisch auch wieder Adapter erforderlich, gibt es alles fertig zu kaufen.
-192 und -193 sind die zwei verschiedenen Generatione von dem Gerät. Näher am A2 ist die ältere 192er. Dafür kann die 193er mehr (bessere Grafik, kommt mit grösseren SD Karten klar)
Ohne zusätzliche Hardware aber nicht 100% zum A2 kompatibel.
Nichts davon bringen die Geräte mit. Maximal SD-Karten beim RNS-E.
Originale Freisprecheinrichtung kann nachgerüstet werder, ist aber wieder ein extra-Steuergerät und hat mit dem Radio so erstmal nichts zu tun.
USB/BT-Stream auch wieder als extra hardware verfügbar und vom Radiomodell unabhängig.
Über eine Reparatur nachgedacht oder willst du es eh weghaben?
Danke erst mal für die Antwort.
Nein, es soll raus, zu alte Technik.
Wäre es fast nicht besser ein anderes Gerät zu verbauen?
Da gibt es doch die Chinageräte.
Navi, FSE und Musik über Bluetooth sollte schon sein.
vor 16 Minuten schrieb Sippi-1:
Dann brauchst du über RNS-D erst gar nicht nachdenken, ist noch älter...
Wenn das budget von 300€ steht, wäre es vermutlich die einzige Option.
Originale FSE inkl. Kabelsatz und nicht Uralt-Softwarestand ist mit Glück für um die 100€ zu bekommen.
Gute Zubehör-FSE ist auch so um den dreh.
Bleiben 200€ für RNS-E, Adapter/Kabelsatz, GPS-Antenne. Halte ich für mehr als otimistisch.
Musik über BT geht dagegen vergleichsweise günstig.
Ja, sowas geht auch. Die Teile emulieren den CD-Wechslerbetrieb. Einschränkung dabei: Bei vielen ist die FSE nur dann aktiv, wenn man am Radio den CD-Wechsler als Quelle wählt.
Zum RNS-E habe ich jetzt keine Teilenummer zur hand. Würde meinen, dass welche aus dem A6 C5 und vermutlich A4 B6/B7 am besten zum Einbau im A2 geeignet sind.
Einfach mal mit diesen Suchbegriffen bei ebay schauen, wirst mehr als genug finden.
FSE-Steuergeräte: Diese Liste ist aus dem oben verlinkten wiki:
Zitat
Bluetooth Interface
Hersteller: TEMIC SDS GmbH
  • 8P0 862 335 <MY 2004 (Europe, HW 10 SW 0070, 0090) -> no Bluetooth
  • 8P0 862 335 A MY 2004 (Europe, HW 17 SW 0030) -> Basic functionality only
  • 8P0 862 335 B MY 2006 (North America, HW 18 SW 0160)
  • 8P0 862 335 C MY 2006 (Europe, HW 18 SW 0160)
  • 8P0 862 335 D MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0050) -> Basic functionality only
  • 8P0 862 335 E MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0070) -> Basic functionality only
  • 8P0 862 335 F MY 2006 (Europe, HW 21 SW 0190)
  • 8P0 862 335 G MY 2006 (North America, HW 21 SW 0190)
  • 8P0 862 335 M MY 2007 (Europe, HW 21 SW 0200)
Hersteller: Harman/Becker Automotive Systems
  • 8P0 862 335 H MY 2007 (Europe, HW 25, 26 SW 0290)
  • 8P0 862 335 J MY 2007 (North America, HW 26 SW 0290)
  • 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, HW 26 SW 0330, 0340, 0350) -> SW0340 may get replaced under warranty due to faulty firmware
  • 8P0 862 335 L MY 2008 (North America, HW 26 SW 0340)
  • 8P0 862 335 N MY 2009 (Europe, HW 34 SW 0520)
  • 8P0 862 335 P MY 2009 (North America, HW 34 SW 0520)
  • 8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, HW 26 SW 0350)
  • 8P0 862 335 R MY 2008 (North America, HW 26 SW 0350)
  • 8P0 862 335 S MY 2009 (Europe, HW 34 SW 0550)
  • 8P0 862 335 T MY 2009 (North America, HW 34 SW 0550)
  • 8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe, HW 38 SW 0600)
  • 8P0 862 335 AB MY 2010 (North America, HW 38 SW 0600)
  • 8P1 862 335 MY 2011 (Europe, HW 41 SW 0650)
  • 8P1 862 336 MY 2011 (North America, HW 41 SW 0650)
  • 8P1 862 335 A MY 2012 (Europe, HW 44 SW 0660)
  • 8P1 862 336 A MY 2012 (North America, HW 44 SW 0660)
In Verbindung mit dem RNS-E würde ich dir dazu raten, was zu nehmen, das nicht nur Basisfunktionalität bietet.
Also z.B. 8P0 862 335 F oder grösser und nicht -A. Hintergrund: damit ist die Syncronisierung des Telefonbuchs möglich und somit die sehr komfortable Handy-Bedienung über das RNS-E.
Mit der Basis kannst du nur Gepräche annehmen.
  • 3 Wochen später...
Ich habe mir gerade fürs RNS-E ein BT Steuergerät 8P0862335H gegönnt und mit Kufatec Kabelbaum verbaut. Handy findet es auch und man kann telefonieren. Leider hab ich aber kein Zugriff auf das Telefonbuch. Ich vermute daher, dass das Steuergerät womöglich falsch codiert ist. Das Problem ist: VCDS bekommt keine Antwort vom Steuergerät 77. Bin ich womöglich bereits "ausgesperrt"? Weiß jemand Rat?
Es gibt immer wieder den Fall, dass das interface auf ein Fahrzeug mit Diagnose über CAN codiert ist. Gibt es im A2 nicht, daher Kein Zugang. Was man dann braucht, ist die passende Umgebung (gateway), um es vorab richtig zu codieren. Habe ich da, könnte ich machen, wenn das StG nicht eine andere Macke hat. Kommt leider auch öfter vor.
Edit: bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, meine aber dass auch das RNS-E dafür umcodiert werden muss. Schon gemacht?
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
