autodia S101 und Innenraumgebläse
spocksbrain
Moin Forum,
jetzt wo man eine trockene Innenscheibe brauchen könnte, verlässt mich die Innenraumgebläsefunktion... nice.
Der Bekannte, bei dem ich das Autodia S101 ausgeliehen, habe ist aktuell nicht erreichbar.
Hat hier jemand die höheren S101-Weihen und könnte mir bitte erklären, wie ich herausfinde, ob es der Vorwiderstand
oder der Gebläsemotor ist, der den Geist aufgegeben hat? Hoffe nicht, dass es das Steuergerät ist.
Danke Euch!
Eigentlich beginnt der Ärger mit dem Motor des Innenraumlüfters. Wenn der sich schwer dreht bzw. fest ist, führt das dazu, dass der Strom ansteigt. Der hohe Strom führt dann dazu, dass der Regler dann kaputt geht.
Man kann den Motor vom Regler abmachen und dann direkt an 12V anklemmen. Wenn aber der Motor (aufgrund von Rost) "festgefressen" ist, sollte man das aber besser sein lassen. Meine Erfahrung ist, dass der Motor meist "reparierbar" ist, in dem er geölt wird, siehe Wiki.
Bevor du den geölten Lüfter wieder einbaust, prüfe zuerst, ob der Lüfter an 12V funktioniert. Danach schließe den Regler wieder an, und prüfe (alle Stufen), ob der Lüfter funktioniert. Sollte der Lüfter nicht (in allen Stufen) funktionieren, wird der Regler defekt sein. Der lässt sich bei ausgebauten Innenraumlüfter dann einfach wechseln.
vor 3 Stunden schrieb spocksbrain:
Das Klimabedienteil überlebt das (meist) schadlos.
@amoA4
aus dem Plastikgehäuse rausgenommen (sind nur 4 Gumminasen, die den Motor in Position halten).
Den Stecker muss man etwas unsanft rausdrücken .
Das Lüfterrad habe ich drauf gelassen. Mit kleiner Spritze und einer langen Kanüle konnte ich ein
paar Tropfen an den richtigen Stellen platzieren.
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
