gelöst - Fehler Lampenkontrolle / glimmende Fernlichtkontrolle
PittiBerlin
Moin zusammen,
vor einigen Wochen hat mich meine Kugel mit der Lampenkontrolle genervt und ab einem bestimmten Alter wird das Piepen für die Gesundheit gefährlich ;-)
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und ich kann mit der Beschreibung zur Behebung beitragen...
Symptome:
- sporadische Fehlermeldung Lampenkontrolle mit kräftig gesundem PIEP
- Kontrollleuchte im Cockpit für Fernlicht glimmte unregelmäßig oder leuchtete hell, obwohl kein Fernlicht eingeschaltet war
- Pfeifen über die Lautsprecher auch bei ausgeschaltetem Radio (bei mir die Boseanlage)
- Fehler unabhängig, ob Motor an oder aus
Fehlersuche:
1. Brems- / Rücklichtbirne (zweifadig) getauscht - die linke war schwarz aber noch funktionsfähig
-> Fehler weiterhin
2. H7 getauscht
-> keine Besserung
3. H3 getauscht
-> nüscht
Um einen Fehler seitens LiMa auszuschließen, habe ich auch bei abgeschaltetem Motor getestet...
Dann nochmal kurzer Blick in die Sicherungstabelle: Abblendlicht und Leuchtweitenregulierung hängen jeweils gemeinsam an einer...
...und tatsächlich die rechte LWR ging nicht mehr. Ein Blick ins Innere zeigte Korrosion/Ausblühung unter dem Kondensator. Die daraus resultierenden Werte mochte die Lampenkontrolle wohl nicht.
Dann https://www.amazon.de/gp/product/B00CJO66DU/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1* bestellt und verbaut (die Kugel des Stellstabes unter die Führung zu bekommen ist etwas frickelig aber ohne Gewalt machbar) und alles wieder fein :-)
Der Motor kalibrierte sich nach Einschalten der Beleuchtung sofort selbst auf die korrekte Höhe bzw. gleich hoch zum linken Scheinwerfer (Check an der Hauswand)
VG
Peter
Moderator:
* Da solche Links nur eine gewisse Zeit funktionieren: Hier geht es um ein Stellelement/Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung als Ersatzteil.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 4
    2. 6
    3. 6
    4. 74
    5. 6
    6. 15
    7. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    8. 6
    9. 15
    10. 15
