Zündaussetzer und sechs Fehlercodes
GMer
Hallo zusammen,
mein A2 (AUA, 1,4, 2001, ca. 166.400 km)) hat kurz nach dem Losfahren angefangen zu ruckeln und die Motorleuchte fing an zu blinken (sonst leuchtet sie permanent, wenn ein Fehler anliegt).
Das Auslesen hat folgende sechs Fehler gefunden:
17560 P1152 Bank1, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
(Ich fahre mit LPG, deshalb erscheint dieser Fehler relativ häufig, wenn auch mittlerweile seltener.)
16684 P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687 P0303 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16688 P0304 Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
16646 P0262 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Plus
16652 P0268 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Plus
Der Wagen fuhr sich die letzten knapp zwei Wochen merklich schlechter, d.h. bei Umdrehungen unter 2000 ging ein leichtes Ruckeln los. Keine Motorkontrollleuchte. Da ich mit LPG fahre, habe ich die Ursache zunächst dort, bzw. den niedrigen Temperaturen vermutet und auf Benzin umgestellt. Das Ruckeln wurde merklich weniger, ging aber bei niedrigeren Drehzahlen (< 1500 U/min) wieder los. Zündkerzen (Platinkerzen für LPG-Betrieb) und -kabel sind im Januar letzten Jahres neu eingesetzt worden (beides Bosch). Ähnliche Zündaussetzer hatte ich in den letzten Jahren gelegentlich nach Fahrten bei Starkregen. Das war aber nicht von Dauer. Die Abflüsse unter der Motorhaube sind frei. Damals waren sie verstopft und haben wohl das Regenwasser in den Motorraum gespült.
Da die o.g. Fehler hier im Forum häufiger behandelt wurden, aber nicht in dieser Kombination, bin ich ziemlich ratlos, was der Auslöser sein könnte (Nockenwelle, Zündspule etc.). Teilweise werden in den Werkstätten ja sämtliche Teile getauscht und es lag 'nur' an einem Stecker.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit o.g. Problematik gemacht?
Viele Grüße
Jens
Bearbeitet von GMer
Ergänzung
