ITX Livethread
bret
Die Unterkunft ist ja an sich recht gut. Aber für die Ausführung der Duschabtrennung in unserem Bad fehlt mir das technische Verständnis. Der Abstand der Scheibe zur Wanne beträgt ca. 15 cm. Warum?:crazy: In unserer alten Wohnung hatte ich die Wand damals auf den Wannenrand montiert. War das etwa falsch?
Bearbeitet von Nupi
a picture tells you more, than thousand words before
*aus dem Keller komm*
meine Speyburn-Flasche hat den Nippel nicht.
...aber  der verschwindet bestimmt, wenn die Flasche leer ist. Und wenn nicht, bei der nächsten Flasche probieren. So lange, bis es klappt oder es einem egal ist.
Bearbeitet von mamawutz
Also hier sind 2 Videos mit einer VIRB360 aufgenommen.
Ihr könnt die Perspektive mit der Maus verändern (Click & Drag).
Es sollte eigentlich etwas weiter rausgezoomt sein, aber nochmal alles neu rendern lassen will ich nicht.
Nummer 1, meine Neffe fährt:
Nummer 2, ich fahre:
Bearbeitet von AL2013
 Nette Videotechnik! Hast Du Dir mal selbst beim Fahren ins Gesicht geschaut? :D
"Gegenlenken, Gas geben..." Genau, Du hast doch nen Allrad und musst Du Dich im Gegensatz zum Fronti oder Hecktriebler nicht von der HA überholen lassen. Gegenlenken und Gaaaaas! Solange noch Platz da ist kommt er wieder gerade.
Habt ihr zwei Tracks? Der vom Film ist ja sehr weit und länglich auf der westlichen Seeseite. Gibt es einen Kreis? Da unbedingt die Sache mit Gas, Lenk- und Driftwinkel üben.
Menno...blöde saudämliche(sic!) Urlaubsregelung! Kribbelt schon beim Zuschauen wieder in den Fingern...
Große Enttäuschung. :(
Habe eben im TV "Dancing on Ice" eingeschaltet, in der Hoffnung unsere Finnland-Abordnung zu sehen, aber große Enttäuschung.
Da waren keine PKW- Pirouetten oder ähnliches zu sehen.
(nur knapp angezogene Girls)
Ich hoffe, Ihr kommt alle wieder gesund nach Hause.
Ich wünsche eine gute Heimreise.
lol. Bergungsarbeit war ja genug da. Und ein Traktor dafür ist wirklich was feines.
Ja, 2 Tracks. Links etwas grösser, rechts (Östlich) kürzer und langsamer.
Ja, Drohnenbilder kommen. Ja, vieles in 4k. Ja, weit über 500GB z.Zt bei mir. Ohne einiges.....
 - Bret
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
