Hilfe beim Autoradio Einbau
cartman2002
Hallo zusammen ich habe jetzt bereits stunden gelesen und bin ehrlich gesagt noch nicht wirklich schlauer daher bitte ich so mal um Hilfe
Ich habe einen Original Cassetten Radio verbaut der hinten so aussieht wie auf Bild 1 zu sehen.
Der neue sieht hinten so aus wie auf Bild 2 zu sehen.
Die Kabel die in meinem A2 vorhanden sind sehen so aus wie Bild 3
Jetzt habe ich mir folgenden Adapter gekauft. sie hier
Nach meinem Verständnis kann ich damit aber nichts anfangen da keines der Kabel in den neuen Radio passt.
Nachdem ich jetzt weiter gelesen habe glaube ich das ich sowas noch brauche das habe ich noch nicht bestellt.
Da ich davon ausgehe das mein gekauftes Kabel wohl falsch ist könnte es sein das ich so eines brauche .
ABER auch hier bin ich nicht sicher ob das das richtige ist. Oder gibt es keine Möglichkeit eines Adapters den ich einfach nur anstecken muss?
Mir will nicht einleuchten wie ich aus 4 Steckern mit jeweils mindestens 2 Kabel drin einen Adapter anschliessen kann der dann nur noch einen Stecker hat
Wäre echt Super wenn mir jemand helfen könnte den neuen Radio anzuschliessen das er wie gewohnt geht
1000 Dank im voraus
Moin,
schreib doch einmal
a) welches Radio war verbaut (Typenbezeichnung)
b) Welchen A2 hast du? Stimmen deine Angaben?
c) Welche Radio möchtest du Verbauen.
Aus dem Bild 2 würde ich jetzt ableiten, das du die einen Adapter selber konfigurieren müsstest. Dabei dient der Adapter quasi dazu, den Original Kabelbaum mit den ISO Radio-Steckern nicht zu zerschneiden.
Natürlich wird das neue Radio einen Kabelsatz für die Weiße Buchse in Bild 2 haben. Diese müssen dann mit dem Adapter an die Vorhandenen Autoverkabelung  angeschlossen werden.
VG
Siehe Bild unten
Ja ich habe den A2 1.4 (AUA) Bj. 2000
Ist von Wish hoffentlich kannst du es sehen
Sorry das ich erst jetzt antworte aber bin zur Zeit etwas gestesst ;-)
Moin,
die Frage c) ist mit einem Händler Portal beantwortet, wo es diverse Angebote mit der gleichen Geräte Front gibt. :(
Wenn das Gerät schon bei dir ist, schau doch mal, wo die Beschreibung der Anschußkabel ist, mache davon ein Bild. Manchmal sind auch auf dem Radfio die Anschlüsse beschrieben.
Das ist das sicherste wie das Radio angeschlossen wird.
Was ich jetzt bereits sehen kann, du wirst noch Blenden für den Radioschacht benötigen, da der DIN-Schacht schmaler ist, als die Audi-Radiofront.
Am 24.2.2019 um 16:52 schrieb seinelektriker:
Kannst du mir da evtl einen Link schicken und brauche ich jetzt dieses komische Antennen Ding?
Hier Bilder von der Beschreibung vom neuen Radio
Bearbeitet von cartman2002
