54. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.03.2019
Phoenix A2
Großer Schreck bei der Heimfahrt.
Was ist das? Ein Geisterfahrer?
Nee, ein geliebter Oldtimer.
@Phoenix A2 da ja der Folgetermin des nächsten Schraubertreffens schon gesetzt ist, könnte dieser auch im Kalender eingetragen werden.
Bearbeitet von Papahans
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • Haha 1
Tja... nach einigen Motorstarts kam das Verhalten ab und an doch wieder vor, allerdings kam er immer gleich am Ende des 1. Versuchs.
Vielleicht doch auch was mit der Batt. Nachgesehen: Die baute ich vor 2 Jahren 3 Monaten ein und ist eine gute Moll!
Hallo zusammen,
waren auf Stippvisite da um von Fred Wonz unsere neuen Felgen abzuholen, uns hat's recht gut gefallen, vielleicht bleiben wir beim nächsten Mal doch etwas länger...
Clemens und Sigrid (die Chefin der das Auto gehört)
vor 28 Minuten schrieb Chefin67:
Hallo zusammen,
Habe mal den Schreibfehler korrigiert...;)
Bin auch wieder zu Hause. War mal wieder schön.
- Anlasserschwäche
  Nach dem Reinigen des oberen Massepunktes und des Masseband Anschlusses bin ich vorsichtig optimistisch.
  Seitdem hat der Anlasser noch nicht wieder geschwächelt. Die erst 16 Jahre alte Batterie schließe ich als Ursache aus.
  Falls das Problem (ähnlich wie bei Uwe) wiederkommt, plane ich beim nächsten Treffen doch (wieder) eine
  Anlasserwartung ein.
- Navi / Rückfahrkamera
  Kamera schaltet sich nun bei „Rückwärtsgang drin“ ein, Leitungen korrekt verlegt, das Navi zeigt Power / Lade- LED,
  wenn es eingeschaltet ist, also alles wie es sein soll.
  Nur Laden tut daas §%&“=/&“ Ding nicht. Zu Hause war der Navi Akku entladen. ?(
Sieht aus, als ob ich da noch einmal dran muss.
Gut nur, dass jetzt alle Leitungen nun unter der Tachohutze liegen.
Danke an alle, die geholfen haben.
Horst
Bearbeitet von Opöl
vor 2 Stunden schrieb AL2013:
Wie hast Du die Flächen blank gemacht? Beim ATL hab ich auch zwei Anläufe gebraucht weil ich beim ersten mal nur leicht mit Schleifpapier und Polfett agiert habe. Hat so zwei, drei Tage gehalten. Zweite Runde mit Dremel, Stahlbürste für die Schraube und Ausputzen des Sacklochs, trocken zusammenbauen und dann erst dick Unterbodenwachs drüber hält jetzt schon ne Weile trotz Regenschmuddelwetter.
Und:
Zum Test, ob's diese Masseanbindung ist, einfach bei Startproblemen per Starthilfekabel Karosse zum Motor brücken. Dreht der Anlasser dann munter weißte Bescheid.
Im Namen aller "IXXEN" möchte ich mich für die vielen hilfreichen Tipps und die Unterstützung bedanken.
Für uns war es ein erfolgreicher Tag :TOP:. Die To-Do-Liste beim "Rot-Runner" ist um die Hälfte geschrumpft :D.
Herzliche Grüße
Schreibnixx, Schraubnixx und Schraubfixx
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 17 Stunden schrieb AL2013:
Ja, die gute Moll, welche ich nach der originalen Batterie eingebaut hatte, hielt auch nur etwas mehr als zwei Jahre.
Ich wollte es gar nicht glauben.
Jetzt starte* ich problemlos mit Energizer-Baumarktware. Schon viel länger als mit der Moll.
* naja, mal gucken, wann wieder
Bearbeitet von mamawutz
Ganz herzliches Dankeschön auch von mir an alle Beteiligten-ORDEN-!
Hat wieder mal Spaß gemacht und ich bin habe diesmal auch die wenigen Dinge von der eigenen Liste erledigen können.
Besonderen Dank an:
@A2_Smart_er_3Z für das Paket mit sehr nützlichem Inhalt sowie die kleine Probefahrt:racer:.
@biohaufen für die Tipps um das Mstg besser zu verstehen:TOP:.
@msstona für das gemeinsame Revidieren eines (Ersatz-)Gangstellers, das war komplett neu für mich und ich konnte einiges dabei lernen:jaa:
@Alexander für die gut vorbereitete Werkstatt sowie das Aufziehen neuer Reifen. Ihn bringen die schmalen 145er nicht aus der Ruhe, auch wenn es kniffelig sein kann sie nach dem Aufziehen das erste Mal mit Luft zu befüllen.
Fundsache
Es ist eine Lampe liegen geblieben:
Sie kann in der Werkstatt abgeholt werden (liegt zusammen mit den früheren Fundsachen im Schrank).
vor 21 Stunden schrieb Papahans:
Erledigt.
Ich versuche in Zukunft dran zu denken den Termin zusammen mit dem Anlegen des Anmeldetreads in den Kalender einzutragen.
vor 20 Stunden schrieb Phoenix A2:
Besonderen Dank an:
Fundsache
Die Handlampe ist wahrscheinlich von Meeuwis  (Roel)
mfrGr. Christ
vor 2 Stunden schrieb gillian:
mfrGr. Christ
Ja das stimmt, ich werde die am Freitag abholen. Ich hatte den ausgeliehen, nicht mehr dran gedacht und losgefahren. Vielen Dank Gillian und Christ.
Jetzt geht die Fahrertür nicht auf! >:(
Per Fernbedienung (Batteriespannung ist da, Motor läuft nach Starthilfe) nicht, mit Schlüssel von außen nicht, mit Öffnungshebel von innen nicht...
Und nun?? Mit zu-er Tür kann man ja auch nix nachgucken...
Ich bin ja heimgefahren und hab die Tür mehrfach benutzt. Das einzige was heute morgen war, war ne fast tote Batt., weil ich das Auto vorrollen musste. Da gings schon net mehr auf. Und rein mechanisch mit dem Innengriff gings auch noch gestern Abend bei der Ankunft. Seit heut Morgen nicht mehr.
vor 13 Minuten schrieb AL2013:
das tät auch nix nützen, denn da kommt ja noch'n Blech...
da:
http://www.a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=24009&d=1237586032
sind auf Seite 4 die Blechbefestigungsschrauben rot markiert. U. U. kann man den Sitz weit genug zurückschieben oder man muß ihn evtl. ausbauen. Nach rein visueller Betrachtung halte ich bis auf die unteren Schrauben, wo evtl. der Einstieg zu hoch ist,  die anderen Schrauben nach Wegfall der Türpappe alle für erreichbar.
Gruß Kalla
Bearbeitet von kalla
Schreibfehl.
Eine Erkenntnis noch vom Samstag zum Thema AGR-Anlernen beim 1.4er:
Wenn das Anlernen des AGR nicht starten will (Status im Messwertblock blieb ständig bei "Test Aus"), kann ein einfaches Ausschalten der Zündung für >=30 Sekunden (Schlüssel abziehen) Abhilfe bringen. Nach dem Wiedereinschalten der Zündung ging es dann auf Anhieb.
Vorher hatte ich viele Andere Dinge probiert, die Bedingungen für die Grundeinstellung (u.a. betriebswarmer Motor) zig mal kontrolliert und wollte bereits aufgeben.
Drosselklappe anlernen machte hierbei keine Probleme.
      Schlüssel anlernen
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 11
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 0
    10. 12
