Entriegelungssatz für Rücksitz-Bank
BenniBS
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei meinem A2, dass ich den linken Rücksitz nicht mehr umklappen kann (die Entriegelung zum Umklappen geht nicht auf).
Ich war bereits in einer Werkstatt und die sagten, man benötigt einen neuen Entriegelungssatz. Gibt es sowas? Bin bei google nicht fündig geworden.
Danke für Eure Antworten im Voraus :-)
Am 13.3.2019 um 12:56 schrieb BenniBS:
Hallo zusammen,
Ich hab zwar ne 3er Bank aber das ganze hatte ich schon einmal getauscht und du solltest das bei Audi finden ?
Was genau geht denn nicht?
Lässt sich die Rückenlehne entriegeln und nach vorne umklappen?
In der Regel sind es Anwenderfehler, die auf eine falsche Handhabung beim Ausbau zurückzuführen sind oder aber auf einen nicht korrekten Einbau des Sitzes. In letzterem Fall wurde der Sitz etwas verkantet eingebaut bzw. so, dass die Ladebodenverankerung nicht ganz eingerastet ist.
Wenn ja: Rückenlehne ganz nach vorne umklappen, mit vollem Körpergewicht auf die ober Hälfte (dort wo die Nackenstütze eingesteckt wird) der die Rückenlehne knien. Dann sollte im Idealfall schon ein mechanisches Klacken zu hören sein. Noch immer kniend den Hebel zum entriegeln der Ladebodenverankerung nach oben ziehen. Evtl. ist erst bei diesem Schritt das mechanische Klacken zu hören.
Jetzt solltest du den Rücksitz aufstellen und ausbauen können.
vor 23 Stunden schrieb A2-D2:
DAS hatte ich auch schon mal
Procedere wie vorgesc hlagen schafft Abhilfe, zusätzlich etwas Fett auf die Bolzen der Bodenverriegelung
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
