einer der vier Haupt-Lautsprecher geht nur, nachdem Radio lauter gedreht wurde
Hai2
Hallo.
Seit langem nervt mich bei meinem großen Lautsprecher vorne links ein besonderes Verhalten und
es ist auch nach dem Wechsel des original Radios (Lautsprecherknopf-Problem) gegen ein neues
Kenwood da geblieben:
Wenn das Radio mit normaler Lautstärke angeht, läuft der vordere linke Hauptlautsprecher nicht.
Erst, wenn ich das Radio lauter drehe, "springt" er an. Drehe ich dann wieder auf normale Lautstärke
zurück, ist er entweder gleich wieder weg oder verabschiedet sich irgendwann.
Da ich nicht auf einen Kabelbruch tippe und das Radio wg. des Wechsels als Ursache ausschließe,
frage ich nun hier.
Worauf deutet dieses Verhalten hin, was meiner Meinung nach eben nichts mit dem Radio zu tun hat?
Bin gespannt!
Lieben Dank!
Harald
Bearbeitet von Hai2
vor 55 Minuten schrieb Mankmil:
Auch im Sinne von Wackelkontakt, hoher Übergangswiderstand, korrodierter Anschluss...
Danke erst mal!
Den ersten und den letzten Hinweis verstehe ich,
werde mal nach dem nächstwöchigen Seminar in Hagen die Türpappe abnehmen.
Aber da ich zwar handwerklich viel kann, außer Schweißen (mangels Geräten)
und Elektrik/-onik verstehe ich das mit dem "hohen Übergangswiderstand" nicht.
Wärst du so lieb, mir das zu erklären?!?
Danke
Harald
Ich hatte das Problem auch an der Fahrertür. sonst aber keinerlei Ausfallerscheinungen
Nachdem die Audiwerkstatt 2x erfolglos repariert hat (Gebrauchtwagengarantie)(Sie wollten sogar den Lautsprecher tauschen)
habe ich einfach den Stecker außen an der A-Säule abgezogen, gereinigt und mit Kontaktspray leicht eingesprüht.
Er war vorher etwas fettig, weiß nicht, ob das Original ab Werk so ist.
Seit dem seit Jahren keine Probleme mehr.
Bearbeitet von arosist
vor 16 Stunden schrieb arosist:
Das Fett in den Steckern der A-/B-Säulendurchführung ist Original ab Werk so.
