Scheibenwischwasser - Sensor reparieren oder lahmlegen
spocksbrain
Häufige Fehlerursache: "falsche" Flüssigkeit eingefüllt: destilliertes Wasser oder Regenwasser leitet oft nicht gut genug, der Stiftsensor misst den Widerstand der Flüssigkeit bzw. der Luft wenn's leer ist. Abhilfe: Paar Tropfen Essig oder Apfelsaft dazu einfüllen.
Ebenfalls möglich: Leitungsbruch oder korrodierter Stecker.
Lahmlegen ist durch Überbrücken möglich.
Eine andere Möglichkeit ist, den Sensor reinigen.
Ausbau sollte einfach sein, da er nur in das Gummi gesteckt ist,
wenn ich das von meiner Nachrüstung, noch richtig in Erinnerung
habe.
MfG Chris
Am 14.4.2019 um 10:50 schrieb spocksbrain:
Wie tauscht man den Sensor aus oder repariert ihn?
NSW-Blende fahrerseitig lösen, Sensor rausziehen, neuen rein. Idealerweise ist bei der Aktion kein Wasser mehr im WiWa-Behälter, dann ist das in 5 Minuten erledigt.
Alternativ Stecker hinter der NSW-Blende abstecken und mit einer Drahtbrücke die Kontakte verbinden.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
