Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Guten Morgen Allerseits,
als aktuell Betroffener möchte ich das Thema nochmal aufgreifen.
Wie von Ditoast oben erwähnt, sehen die Ölpumpen für die 1.4 er Motoren äußerlich identisch aus.
Auch die Teile, die auf den einschlägigen Plattformen angeboten werden,
passen anscheinend bei einer Vielzahl der kleineren VAG Benziner.
Hat jemand von euch schon mal so eine Pumpe in den FSI verbaut?
Oder gibt es evtl. die Möglichkeit so wie beim 5-Zylinder Motor,
den Öldruck der Pumpe mittels Modifikation zu erhöhen?
Beste Grüße
Mane
Danke für die Rückmeldungen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so wichtige Ersatzteile nicht mehr gibt.
Jetzt stell ich mir natürlich die Frage, kaufen und weg packen, für den Fall der Fälle, oder nötigenfalls noch mal eine gebrauchte kaufen?
Wie kann ich den sicher sein, das die gelieferte dann auch die richtige ist?
Nicht strammen, sondern das Gegenteil. Wenn er zu stark kriecht ist der Seilzug zu kurz und der Wagen hat Schwierigkeiten den Schleifpunkt sanft anzufahren. Verlängert man den Seilzug, wird der Kupplungsweg länger und der Kriechpunkt kommt für den KNZ weniger abrupt.
Nach einem Tipp von Mankmill habe ich ohne weitere GGE den Zug eine halbe Umdrehung strammer gestellt. Es scheint den gewünschten Effekt gebracht zu haben.
VG Matthias Knuhr
