Kombiinstrument lässt sich nicht umcodieren
MustPunish
Hallo liebe A2-Gemeinde,
nachdem ich nun (endlich) das Kombiinstrument aus einem Diesel in meinem BBY zum Laufen gebracht und angelernt habe, wollte ich als letzten Schritt die Tachoscheiben tauschen und das KI auf Benziner umcodieren.
Also hab ich mich mit VCDS ins KI eingeloggt und habe dann die Codierung von 08030 auf 04042 geändert. Gab hierbei auch keine Fehlermeldung und das Fenster schloss sich ganz normal. Auch nach mehrmaligen Versuchen bleibt aber nach wie vor die alte Codierung (08030) stehen. Ich habe schon Thesen gelesen, dass es daran liegen könnte, dass kein Original-Radio mehr verbaut ist. Kann das wirklich hieran liegen oder ist der Fehler wo anders?
Danke und viele Grüße
Würde mich stark wundern wenn man ein Kombi von "Diesel" auf "Benziner" umkodieren könnte. Wozu sollte das aus Sicht einer Audi-Werkstatt gut sein? Denn dort werden Kombis nicht repariert und umgebaut sondern getauscht. Dieses Bit ist nur zum lesen da damit man nachsehen kann ob man das richtige verbaut hat.
Mit diesem einen Bit ist es aber sowieso nicht getan, Du musst auch die zum Zifferblatt passenden Kennlinien für Tacho und Drehzahlmesser ins Kombi reinschreiben. Womit wir leider wieder beim Stichwort "EEPROM" gelandet sind.
Bearbeitet von Sepp
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
