Fehlercode P2100 und P2108 A2 1,4L TDI 90 PS
audiquattro
Hallo zusammen,
nachdem die Motorkontrollleuchte aufleuchtete habe ich den Fehlerstapel ausgelesen, da stand Fehler P2100.
Nach Recherche kam ich zur Antwort Drosselklappenstellglied offen.
Also neues Teil gekauft und eingebaut, Fehler gelöscht. Nach der Probefahrt kam der die Motorkontrollleuchte aber wieder.
Erneut Fehler ausgelesen, dieses mal aber Fehlercode P2108.
Was nun?
Hat von euch  schon jemand das Problem gehabt?
Ich bin im Moment etwas ratlos.
Das Fahrzeug hat erst 223TKM gelaufen, bis jetzt ohne merkliche Probleme.
Viele Grüße
Jürgen
Gitb es Probleme bei der Fahrt? P2108 deutet auf ein defektes Modul hin. Ist der Stecker drauf und hat auch Kontakt? Diesen evtl. mal mit Kontaktspray absprühen. Schau Dir auch mal das Kabel an der Drosselklappe an, hat es Risse oder einen Bruch?
Hast Du VCDS? Dann lass die Drosselklappe mal offen und mach eine Stellglieddiagnose. Dann siehst Du ob sie ordentlich läuft oder sich bewegt.
Ich würde die alte Drosselklappe mal ordentlich reinigen und wieder einbauen. Welcher Fehler kommt dann?
Hallo Bedalein,
danke für deine Antwort.
Ich habe leider kein VCDS, ich habe nur eine Bluetooth OPD2 Schnittstelle die auf das Programm Torque zugreift.
Ich habe bei der Fahrt keinerlei Probleme. Ich werde mir das Kabel und den Stecker mal genauer anschauen.
Gruß Jürgen
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
