Empfehlung für Audi Werkstatt in Hagen/Westfahlen
Hai2
Hallo.
Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass meine Alukugel ein mahlendes Geräusch macht.
Ich denke, es kommt von vorne rechts. Es scheint NICHT von der Motordrehzahl abhängig zu sein
(Auspuffanlage), da das Geräusch immer da ist und ich dann beim Gas geben den Motor zusätzlich höre.
Also habe ich die üblichen Lastwechsel gemacht und tippe darauf, dass es das Radlager vore ist.
Könnte aber aufgrund der Laufleistung (453' km) ggf. auch irgendetwas mehr an der Vorderachse recht sein ...
Was ich noch nicht getestet habe ist, ob es vom Getriebe kommt, aber ich hatte bisher nicht das
Gefühl, das sich das Geräusch nach dem Schalten verändert. Es scheint von der Drehzahl der Achse/
des Rades abhängig zu sein.
Wie auch immer, bin damit heute 500 km nach Hagen zu einer von vielen einwöchigen Schulungen
dieses Jahr gefahren und möchte morgen nach der Schulung eine Werkstatt aufsuchen, weil ich
ja schließlich am Freitag wieder 500 km heim muss ...
Ggf. ist es ja auch "nur" der Reifen. Da ich immer Radio höre, kann ich NICHT sagen, ob das
mahlende Geräusch direkt nach dem Reifenwechsel da war, aber mit ziemlicher Sicherheit
ausschließen, dass es vor dem Reifenwechsel da war.
Kann mir jemand eine Audi-Werkstatt hier in Hagen empfehlen?!?
Bevorzugt mit Hol- und Bringservice, weil ich ja ggf. mein Auto dort lassen muss und dann
wieder zur Akademie muss. Die vorhandene Mobi-Garantie wird wohl nicht greifen, da ich
ja (noch) nicht liegen geblieben bin und kein rotes Warnlämpchen aufleuchtet ...
Lieben Dank und Gute N8
(muss noch eine vorbereitende Onlineschulung machen ...)
Harald
Hi!
Da keine Empfehlung kam (alles OK ;-) ), habe ich mir den nächsten Freundlichen gesucht,
das Autohaus Pfeffer. Ich hatte sofort einen guten Eindruck, da die dort sehr bodenständig
wirken.
Morgen früh bring ich meinen treuen Gefährten dort hin und werde dann von dort zur Akademie
rechtzeitig zum Schulungsbeginn zurück gebracht.
Drückt mir bitte die Daumen, dass die Ursache nicht zu heftig ist und egal was ist, dass ich
am Freitag entweder normal die 500 km heim fahren kann oder die Behebung mich getrennt
lebenden nicht umbringt und vor allem bis Freitag erledigt ist ...
Liebe Grüße
Harald
wirkten.
Morgen
Mist, jetzt wird's teuer ...
Also heute Morgen den A2 zur Werkstatt gebracht.
Heute Abend die Ansage, dass die sich keine Probefahrt trauen,
da von der WaPu komische Geräusche kommen würden. Die wurde aber erst zusammen
mit dem Zahnriemen10.2018 auch in einer (freien) Werkstatt getauscht ...
Also die Freigabe für die Überprüfung morgen gegeben. Wenn da wirklich was nicht
stimmt, kostet mich das mit neuer WaPu ca. 4-500 Euro ... Und dann ist die Ursache
für das mahlende Geräusch vore ja immer noch nicht gefunden und behoben.
Und ich darf mich dann noch mit der freien Werkstatt meines über 30jährigen Vertrauens
zu Hause rumärgern, wenn beim Zahnriementausch etwas nicht richtig gemacht wurde ...
Nur, da hat der Besitzer zum Jahreswechsel gewechselt. Zwar hat die ein bisheriger
MA übernommen, aber Arbeit und ggf. Ärger ist eventuell vorprogrammiert ...
Mal sehen, was noch kommt ...
Nochmal Mist!
Eine Spann-(oder Andruck?-)Rolle wäre gerissen, die WaPu in Mitleidenschaft gezogen
=> kompletter Austausch nach ca. 20'km.
Die Teile bekomme ich mit, darf mich dann mit der freien Werkstatt auseinander setzen ...
Wie vermutet ist das Radlager vore auch hinüber,
allerdings müsste die Gelenkwelle auch ausgetauscht werden.
Ja, morgen ist mein A2 wieder wertvoller ... :shake:
Bearbeitet von Hai2
Hallo Harald,
oh je, das kommt mir -in ähnlicher Weise- bekannt vor ;heu
Dann wünsche ich Dir viel Glück bei der Auseinandersetzung mit Deiner Werkstatt :TOP:
Gefährliches Halbwissen:
Du müsstest doch noch Garantie auf die geleistete Arbeit haben?
Insofern hast Du sicherlich gute Chancen, dass sich Deine Werkstatt an den Kosten beteiligt.
Vielleicht kann Dir der :D das auch iwie schriftlich geben, was genau kaputt ging.
Dies könnte Deine Verhandlungsposition sicherlich stärken :LDC
Ansonsten Durchladen. Abhaken. Nicht ärgern & weiterhin die Freude mit Deiner Kugel genießen :a2::x:racer:
Viel Erfolg!
vG Jürgen
