1.4 Benziner Mängel und andere Beginnerfragen
MaxPower500
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Monaten A2 Fahrer eines 1.4 Benziners und es ist für mich das erste "moderne" Auto mit Klimaanlage und solchen Dingen ;-)
In letzter Zeit sind ein paar Macken und Fragen zum Auto dazugekommen und vielleicht könnt ihr mir helfen:
(Ich habe schon die Suche bemüht, aber die Fragen sind trotzdem noch da...)
1. Wie macht sich ein zu niedriger Ölstand bemerkbar bei der Austattung ohne FIS? Eine Öl Min Anzeige hat die Version ohne FIS nicht, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Bisher kotrolliere ich nach dem Ölpeilstab, aber der ist mehr als unglücklich.
2. Die Motorkontrollleuchte leuchtet seit kurzem. Sie war zwischenzeitlich mal aus, ist jetzt aber dauerhaft an. Könnt ihr einen Adapter empfehlen, um den Fehlerspeicher auszulesen? Welche Software/App ist brauchbar? Generel hat der A2 noch den ODB2?
3.  Kühlwasser Temperaturanzeige geht hin und wieder leicht über 90°C und dann wieder auf 90°C zurück. Ich vermuste, dass der Termostat zu spät öffnet. Laut Werkstattrechnungen vom Vorbesitzer wurde vor ca. 15tkm ein neuer Temperatursensor verbaut. Ist es möglich, dass ein falscher verbaut wurde und ein Offset da ist?
Danke schonmal für die Unterstützung!
Hallo du!
(Was auch immer "MaxPower500" bedeutet" ;-)
zu 1:
Der Öldrucksensor meldet sich mit einem Pieps und einer roten Ölkanne unten im Display
Mögen mich jetzt die Profis schlagen, aber aufgrund der hohen jährlichen Laufleistung fahre ich
meine Alukugel  seit Jahren immer bis zum Pieps. Allerdings habe ich auch stets einen Liter Öl
im Auto dabei und fahre im Fall der Fälle sobald als möglich rechts ran und fülle nach.
Ich habe seit Jahren einen konstanten Ölverbrauch von 0,19l / 1000 km.
zu 2: Ich habe stets OBDeleven an der Buchse hängen und nutze deren App.
3: kann ich nichts zu sagen ...
Stets knitterfreie Fahrt mit dem A2!
BTW: dein erstes "modernes" Auto?
Deine Zauberkugel dürfte ja auch schon mind. 14 Jahre alt sein 9_9
vor 29 Minuten schrieb MaxPower500:
Wenn du mit dem vorhandenen Ölpeilstab unzufrieden bist, dann schau dir das mal an
vor 46 Minuten schrieb MaxPower500:
Es müsste ein Sensor mit grünen Gehäuse vorhanden sein. Nach meinem Kenntnisstand gibt es nur eine Version.
vor 48 Minuten schrieb MaxPower500:
Kühlwasser Temperaturanzeige geht hin und wieder leicht über 90°C und dann wieder auf 90°C zurück. Ich vermute, dass der Thermostat zu spät öffnet.
Was heißt leicht? Kratzt er an dem roten Bereich?
vor 50 Minuten schrieb Hai2:
Wo ist das Problem? ;) Der A2 verbraucht weniger Treibstoff als ein "moderner" SUV. Er ist auch nach über 14 Jahren noch nicht durchgerostetkorrodiert - das soll ihm ein "modernes" Auto erst mal nachmachen. Und ich sehe heute weit und breit immer noch kein Auto (insbes. keines mit Dieselmotor) mit vergleichbarem Nutzwert, das auch nur annähernd an den Verbrauch des 1.2. TDI heran kommt.
Ok, beim NOx- oder Partikelausstoß (Dieselmodelle) ist er nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Aber einen A2 zu verschrotten, nur um ein "modernes" Fahrzeug herzustellen und ihn damit zu ersetzen, führt die Diskussion um CO2 und das Erreichen von Klimazielen mehr ad absurdum als das aktuelle Gezänk um geringfügig überschrittene NOx- oder Partikelemissionsgrenzwerte in ein paar deutschen Großstädten.
Aber BTT: @janihani hat ja alle Fragen nahezu in Gänze beantwortet. Wenn @MaxPower500 beabsichtigt ist, sowieso ein Diagnosetool anzuschaffen, dann wäre es zumindest möglich, nach einer gewissen Fahrstrecke per Diagnose den Ölstand auszulesen und den Verbrauch zu ermitteln. Wenn sich dann - sagen wir - alle 2.500 km ein Ölverbrauch von z.B. 0,5 l ergeben hat, könnte man zumindest überlegen, alle 2.500 km quasi prophylaktisch ebendiese Menge Öl aufzufüllen, wenn man ansonsten am Ölpeilstab nichts erkennen kann.
A propos "am Ölpeilstab nichts erkennen": wenn der Ölstand so niedrig ist, dass der Peilstab gerade im Trockenen (also knapp unter ""MIN") steht, wird man auch kein "Restöl" mehr am Peilstab haben, wenn man ihn aus dem Rohr heraus zieht. In diesem Fall ist der Ölpeilstab also hinreichend genau. :D Zumindest meldet sich bei vorhandenem FIS in genau diesem Fall die (orange) Ölstandsanzeige, aber noch lange nicht die (rote) Öldruckanzeige. 0,5 - 0,75 l Öl nachfüllen, und es reicht für die nächsten paar tausend km.
danke euch schonmal!
vor 6 Stunden schrieb heavy-metal:
Vorgänger war ein Volvo 850, ein Twingo ohne Servolenkung und parallel noch ein T4 Transporter. ALso der A2 fühlt sich recht modern an ;-)
vor 7 Stunden schrieb janihani:
Wassertemperatur leicht über 90° heißt die Anzeige ging noch nicht über den ersten Strich hinaus. Bis 120°C ist noch ein weiter Weg aber ich bin noch nicht im Hochsommer einen Pass hochgefahren. Das Verhalten kenne ich nicht so von anderen Autos und vorallem nicht von VWs. Normal bleibt die Anzeige ja bei 90°C und ist doch gepuffert, so dass man die tatsächliche Temperaturschwankungen nicht mitbekommt.
Ölpeilstab werde ich mir angucken. Bin mit dem Auto bisher 3000km gefahren und der Peilstab ist immernoch mit Öl benetzt. Bis zur Öldruckwarnung zu fahren ist mir etwas zu heiß. Da kontrolliere ich doch lieber mit dem Peilstab ;-)
Danke schonmal für die Tipps. Ein Diagnosegerät werde ich mir auf jeden Fall zulegen, bis dahin ist es wahrscheinlich nicht möglich zu sagen, was die MKL auslöst.
Viele Grüße,
Max Power (Zitat Homer: "Max Power, den Namen habe ich von einem Haartrockner")
vor 8 Stunden schrieb Hai2:
Hallo du!
zu 1:
Die ROTE Öl Kanne kommt später !
Nach meinen Kenntnis Stand kommt erst eine GELBE Ölkanne !
vor 33 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Gibt es die gelbe Ölkanne bei der Version ohne FIS? Wenn ich den kontrolllampen Durchlauf am Kombiinstrument aktiviere sehe ich nur die rote Ölkanne (Öldruck)
vor 3 Stunden schrieb 75-PS-pro-Tonne:
Ja, die gelbe Kanne gibt es auch ohne FIS ;) zum Diagnosetool kann ich Dir auch das OBDEleven empfehlen. Größter Vorteil gegenüber VCDS ist der Preis und dass es nicht auf ein Auto beschränkt ist.
Ich kann mich nicht erinnern, je vor der roten eine gelbe gesehen zu haben ... ?
vor 19 Minuten schrieb Hai2:
Dann sollst DU mal was checken !
Es sollte nämlich eine Gelbe Ölkanne mit Unterstrich MIN aufleuchten !
BIS zur ROTEN würde ich NIE fahren das wäre fahrlässig und gefährlich !
vor 40 Minuten schrieb Artur:
Jep, siehe hier:
Komischerweise sehe ich diese Kontrolllampe nicht wenn ich mit dem Regler unter Uhr den kontrolllampen Durchlauf starte. Es kommen alle roten Kontrolllampen und in gelb Benzin, Bremsverschleiß und OK. Ist das normal oder wurde die Kontrolllampe ausprogrammiert?
vor 6 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Nicht zwingend: wenn im normalen Fahrbetrieb die Ölpumpe ihren Betrieb (nahezu) einstellt und der Öldruck nicht mehr stimmt, kommt sofort das rote Symbol. Auch dann, wenn genug Öl im Reservoir ist.
Richtig, für die gelbe Lampe gibt es einen Sensor in der Ölwanne, der war bei meinem A2, auch ohne "großes" FIS mal defekt, dann steht nicht "Min" neben der Anzeige, sondern "Sensor". Beim "Probelauf" der Anzeigen werden rote und gelbe Ölkanne nicht getrennt angezeigt, nur die rote, auch wenn es die Funktion mit der gelben Ölkanne gibt.
Für einfaches Auslesen, z.B. MKL, reichen solche Taschengeräte für 30€, damit kann man auch die Anzeige wieder löschen. Damit habe ich lange gearbeitet, mir am Ende aber doch ein VCDS gegönnt, erst einmal drei FIN-Lizenzen. Wenn man nur einen A2 hat, reicht das, wenn man mehr  will, kann man auf 10 oder eine unbegrenzte Anzahl von Lizenzen upgrade. Der Vorteil von VCDS ist, daß nicht nur Fehlercodes, sondern die Mängel im Klartext angezeigt werden, auch kann selbst vor der AU prüfen, ob alles in Ordnung ist, z.B. auch der Readyness-Code. Gut, 279€ sind eine Ecke Geld, aber der gar nicht so freundliche nimmt gern mal 30€ und mehr für das Auslesen des Fehlerspeichers.
Ich hatte meines erst gestern im Einsatz, da der Fensterheber nicht wollte. Es wurde "Thermoschutz" angezeigt. Da halft das Ziehen und Wiedereinstecken der Sicherung für die Tür und es ging wieder.
Uli
vor 4 Stunden schrieb Fred_Wonz:
OH!!!
Ich glaube, da hast du recht!!!
Dein Bild weckt Erinnerungen in mir!
Die war wohl bisher tatsächlich gelb ...
Werde das beim nächsten Mal prüfen ;-)
Am 14.5.2019 um 16:36 schrieb Deichgraf63:
Uli
Danke. Das mit der Ölkanne ist gut zu wissen, dass es auch ohne FIS funktioniert. So sollte ich den Zeitpunkt zum Ölnachfüllen nicht verpassen.
Bezüglich der MKL habe ich mir einen OBD2 Adapter bestellt. Werde mich bestimmt hier mit vielen Fehlercodes melden ;-)
Danke für den Support, scheint ein sehr nettes Forum zu sein!
Viele Grüße,
Max Power
Bearbeitet von MaxPower500
vor 52 Minuten schrieb MaxPower500:
Ist es definitiv!
Scheint daran zu liegen, dass hier viele "Alte" aktiv sind,
welche sich schon ihre Hörner abgestoßen und/oder ein Helfersyndrom haben 9_9
Am 15.5.2019 um 20:57 schrieb MaxPower500:
Hallo zusammen,
ich habe mittlerweile einen OBD2 adapter und habe versucht mit der App (Torque lite) den Fehlerspeicher auszulesen. Leider ohne Erfolg.
Es ist kein Fehler hinterlegt und lässt sich dem entsprechend auch nicht löschen. (Die MKL geht ohne Warnton an.)
Habt ihr eventuell einen Tip wie man an den Fehlerspeicher dran kommen kann?
VIele Grüße
vor 4 Minuten schrieb jopo010:
Kommt überhaupt eine Verbindung zustande?
Wenn die MKL angeht, sollte auch ein (abgasrelevanter) Fehler hinterlegt sein.
Zwischen App und Adapter ja. Vielleicht war ich zu voreilig. Werde es nochmal prüfen, der Adapter sollte das anzeigen. Erkenne ich es im Auto wenn eine Verbindung zustande gekommen ist?
vor 13 Minuten schrieb MaxPower500:
Das heisst nur, dass die BT-Verbindung steht aber noch lange nicht dass Verbindung zum Fahrzeug besteht.
Hier als Beispiel:
Da wo die Ausrufezeichen sind, gehören grüne Haken, dann steht die Verbinung zum Fahrzeug.
Wenn du dann weiter runter scrollst, siehst du auch Infos zum fahrzeug, Diagnoseprotokoll etc.
Danach erst ist eine Abfrage des Fehlerspeichers möglich.
Kann bei dir leicht anders aussehen, da das die Vollversion ist...
@jopo010 hat Recht. In Torque sollte zuerst der Adapterstatus überprüft werden, ob
  1. eine Verbindung zum Adapter besteht
  2. eine Verbindung zur ECU (MSG) besteht
Erst wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, kann man den Fehlerspeicher vom MSG auslesen.
Ich habe die Erfahrungen mit einem ELM327 (blauen Adapter) gemacht, dass es trotzdem nicht immer klappt/ziemlich wacklig ist, den Fehlerspeicher auszulesen. Das Löschen der Fehler klappt hingegen gut.
Torque Pro zeigt nur die 4 stelligen (SAE) P-Codes an. Ich finde die 5 stelligen VAG/VCDS Codes besser.
Voraussetzung für das korrekte Auslesen ist natürlich auch eine korrekte Verbindung. VCDS bietet da immer den Test zur korrekten Kommunikation an, das funktioniert einwandfrei. Ich habe auch ein einfaches Auslesegerät für unterwegs (https://www.amazon.de/Cartrend-80234-Onboard-Diagnose-universelles-Auto-Fehler-Diagnosegerät/dp/B003479F5M  habe aber weniger bezahlt), selbst das liest problemlos solche Fehler aus und zeigt die Ursache als Code an, Auch das Zurücksetzen klappt damit problemlos; z.B. P0401, in einem Büchlein (Brille nicht vergessen!), kann man dann herausfinden, daß "P0401" eben "AGR-Rückflußrate zu gering" bedeutet. So ein Gerät zeigt nur OBD II-Fehler an, nicht zum Beispiel Fehler im Bereich des Komfort-Steuergerätes. Da ist das originale VCDS doch unschlagbar., vielleicht hat ja bei Dir in der Nähe jemand VCDS mit unbegrenzten FIN.
Uli
Hallo zusammen,
danke für die Tips. Ich habe leider letzte Woche absolut keine Zeit gehabt mich um das Auto zu kümmern.
Stand ist leider immernoch, dass ich den Fehler nicht auslesen kann, da die Verbindung zur ECU nicht aufgebaut werden kann. Kommunikation zum Adapter HHOBD ( ELM327 ) steht mit diversen Apps, aber leider nicht zur ECU.
Werde wohl einen anderen Adapter bemühen müssen. Nächsten Monat steht die HU an, da werde ich wohl zwangsweise das Problem angehen.
VIele Grüße,
Max POwer
Am 14.5.2019 um 07:10 schrieb MaxPower500:
Der war gut!
Ja, wir mögen uns, und Neuankömmlinge, und jeden A2 :jaa:
Am 15.5.2019 um 21:52 schrieb Hai2:
Hm, ich müsste Montag mal zum Doc :kratz:
vor 8 Minuten schrieb MaxPower500:
So ein Glück daß wir heute den ersten vom neuen Monat haben. Somit hast noch nen Monat um das Problem auf den Spur zu kommen und zu lösen. Hättest das gestern gesagt,... :janeistklar:
Wenn alle Stricke bei dir reißen, gibt es bestimmt einen netten Forumskollegen in deiner Nähe der dir beim auslesen behilflich sein kann.
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt etwas Zeit und konnte mit einem anderen OBD Adapter und Tourque den Fehler "P0402" auslesen. Scheint nach kurzer recherche hier im Forum das AGR Ventil zu sein. Allgemein sieht es um die Drosselklappe herum etwas verschmoddert aus, da wird wahrscheinlich ein anderer Fehlercode auftauchen, sobald die Drosselklappe zu start verschmutzt ist?
      Neuer Motor
    2. 332
    3. 10
    4. 2
      Neuer Motor
    5. 7
      Kälteleitungen erneuern
    6. 7
    7. 289
    8. 1.634
      Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
    9. 4
