Reiben / Rauschen bei leichtem Einschlag des Lenkrads vorne links
AudiA2Bayern
Servus zusammen,
seit einiger Zeit "rauscht" es bei meiner Kugel vorne links, wenn das Lenkrad leicht eingeschlagen wird. Ziemlich laut das Ganze und als würden sich Metallkugeln aufeinanderreiben.
Habe hier im Forum gesucht und denke das es das Domlager sein könnte. Auf der Suche nach einem Ersatz bin ich hier fündig geworden:
https://www.autodoc.de/febi-bilstein/7556081
Was haltet ihr von dem Hersteller ? Muss / sollte man beidseitig wechseln ?
Ja, beim Lenken während der Fahrt entsteht das Geräusch und das auch nur auf einer Seite. Wobei die Domlager schon auch noch die ersten sind mit mittlerweile 210.000 Kilometer...
Die Servolenkung schließe ich aus, da keinerlei Hinweise darauf via MKL bzw. Schwergängigkeit beim Lenken selbst.
Bearbeitet von AudiA2Bayern
Dann ist es ein Radlager. Das hat zwei Wälzkörperlaufbahnen je nach dem welche Laufbahn defekt ist kommt das Geräusch beim nach links bzw. nach rechts Lenken wegen den Kräften die auf das Rad wirken.
Da muß ein neues rein.
Auf jeden Fall ein Markenradlager.
SKF, FAG( Schäffler) oder NSK
Hab mal ein günstiges eingebaut das hatte nach einem Jahr so viel Spiel, dass ich nicht durch den Tüv kam.
link hab ich grad nicht, aber bei Ebay wirst du viele finden
  • 4 Wochen später...
An alle Helfer hier im Thread hier noch die Auflösung zum Problem:
Es war definitiv das Radlager - ohne Spezialwerkzeug kaum per DIY machbar. Die beiden Domlager wurden aber auch gleich mitgewechselt - nach über 200.000 km kein Luxus mehr gewesen. :)
      E10 – Verträglichkeit
    2. 14
    3. 90
    4. 7
    5. 24
      Öldeckel bei laufendem Motor geöffnet, Motor stottert ruckelt extrem, Fehlermeldungen
    6. 7
    7. 7
    8. 7
    9. 7
    10. 7
